panasonic kx-tc256-bx не звенит трубка
Список форумов » Телефоны
muraltr
14-04-2008 13:10
принесли телефон в место бузера стоит микрофон.все поставил как должно быть а трубка молчит.ч/з интерком тоже не звонит.во всем остальном телефон работает.если у кого есть идеи или завалялась скамка буду очень признателен.
Добавлено 14-04-2008 13:12
в место скамка читайте СХЕМКА
rommy
14-04-2008 13:14
Звонок не выключен?
Думаю нетрудно прозвонить дороги от пищалки к процессору.
muraltr
14-04-2008 21:15
звонок включен.дороги прозвонить трудновато поскольку плата залита белой краской.била бы схемка небило бы никаких проблем.
glebovich
14-04-2008 21:50
Проблем хватает и со схемой.. Поставьте плату над источником света и все дорожки будут прекрасно видны.
kasfamily
15-04-2008 10:20
Что-то модель незнакомая,на что он похож ?
rommy
15-04-2008 13:00
kasfamily, старый панас,40мегагерцовый.
muraltr, есть от 266.
kasfamily
15-04-2008 14:20
Если схема похожа на KX-TC280 то там на бузер стоят два транзистора на которые идут сигналы beep h/l и beep clock c процессора, может их проверить,и бузер минусом через R-12 ом на общий
muraltr
15-04-2008 16:45
спасибо всем принявшим участие телeфон сделал был в обрыве транзистор колектор которого идет на +бузера.
Список форумов » Телефоны » panasonic kx-tc256-bx не звенит трубка
  • Р/тел.Panasonic KX-TC256 GF-B связь трубка-база
  • после грозы Panasonic k[-tc1205ruw не звенит
  • Panasonic KX-TCM 438BX трубка
  • Panasonic KX-TC1400 не вкл. трубка.
  • Panasonic KX-FTC47BX молчит трубка
