Panasonic kx-tc1741 на трубке out of range
Список форумов » Телефоны
денисбрест
19-05-2016 13:27
Всем привет. Есть телефон Panasonic kx-tc1741. Трубка рабочая, подставлял к базе Panasonic kx-tc1401. С родной базы есть исходящий набор, связь устанавливается. При входящем звонке есть вызов на базе, на трубке тоже (если трубка не на базе). При нажатии на трубке Talk соединение не происходит. Если трубка на базе, при нажатии Talk на трубке: Talk CH18. При нажатии на базе intercom есть связь с базой, при нажатии на трубке intercom - на трубке out of range.Подскажите, пожалуйста, в чём дело? Спасибо.
rommy
19-05-2016 21:29
Где то были темы на форуме,ето у них иногда случается.Обрыв резистора 8,2ком в вч блоке базы.
мерять его в схеме.исправный покажет 4,5ком,если обрыв больше 10ком.Но ничего в вч не крутить без необходимости.
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-tc1741 на трубке out of range
  • KX-TC1741 база не видит трубу
  • Panasonic KX-FT22 гул в трубке
  • panasonic kx-tc2100 пищит в трубке
  • Panasonic KX-1484 нет слышимости в трубке
  • Panasonic KX-TC1400 шумы в трубке.
