Panasonic KX-TC1703 сгорел диодный мост
Список форумов » Телефоны
mislivski 2007
25-04-2007 15:19
D206 даже обуглился . После восстановления при дальнейшем поиске после IC203(3.3V) всего 1.8V .Резал дорожки отпаивал резисторы ,не могу найти и все тут, сам стабилизатор отпаял -в норме.Кто что-нибудь подскажет?
Yura_L
25-04-2007 17:00
С IC203 питается проц. IC201 нога 41, 32. А может схему тебе выложить, а то там много чего коротать может.
victorian
25-04-2007 17:07
mislivski 2007, Обычно заканчивается заменой IC203,IC204.
mislivski 2007
25-04-2007 17:13
спасибо попробую отпишусь , а схемку я скачал в файлообменнике.
mislivski 2007
25-04-2007 18:46
Чем можно заменить IC203
И как его вобще зовут ?
mislivski 2007
26-04-2007 08:24
Поставил такой же стабилизатор взятый из базы ,все напряжения вроди бы появились -а не запускается.
Может сгорел проц IC201 или слетела прошивка , какие соображения господа?
victorian
26-04-2007 10:45
mislivski 2007, Или прошивка,или IC205-у нее на двух ногах должно быть не ниже 3в.Power down однако! улыбка В принципе ее можно удалить вообще.
mislivski 2007
26-04-2007 11:57
IC 205 - 3.7V . А где лежит прошивка в IC202 или в IC201 и каким программатором прошивать?
victorian
26-04-2007 12:49
mislivski 2007, Eeprom 93c56,Понькой аж бегом.Дамп есть в соотв. разделе сайта.
megavolt
26-04-2007 13:34
mislivski 2007, а лучше ORANGEом
mislivski 2007
29-04-2007 07:02
Заэто время собрал Ponyprog EEPROM был пуст , залил 1703BASE и по прежнему не включается. Вопрос какой файл лить в трубку 1703BASE или 1703HOOK ?
SergeySSN
29-04-2007 09:17
BASE-это база, HS-это трубка,
  Tc1703hs.rar  221 Байт  Скачано: 121 раз(а)
mislivski 2007
29-04-2007 10:22
И с этой прошивкой не включается.
А какой порядок включения трубки ?
SergeySSN
29-04-2007 13:43
А что значит EEPROM был пуст- какие-то ёжики должны быть.(считай прописаную прошивку)
порядок включения - Трубка ложится на базу и усё происходит само собой
mislivski 2007
29-04-2007 14:40
когда EEPROM считывал то там были все FF а сейчас после заливки нормально считывается то что записал.
Значит трубку без базы не запустить? а из базы я выпаял и поставил на трубку стабилизатор 3.3В (планарный) и где мне его искать? как он обзывается?
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1703 сгорел диодный мост
  • Замена стабилизатора 3,3V в Panasonic KX-TC1703
  • Panasonic kx-tc1703 вырубается при разговоре
  • Чем программировать KX-TC1703
  • Привязать трубу к базе Панас KX-TC1703
  • Panasonic KX-TC1503 ,Сгорел БП , после замены БП не вкл.
