Panasonic KX-TC170. Нет связи трубы с базой.
Список форумов » Телефоны
BASE
23-09-2007 14:34
Радиотелефон Panasonic KX-TC170 нет связи трубы с базой.На базовом блоке написано КX-TC160.Напряжения питания в норме.Как его перевести в TEST режым и посмотреть на Tx и Rx? Кнопка PAGE работает,трубка откликается.
Fedya57
23-09-2007 15:58
нет связи трубы с базой Кнопка PAGE работает, ???????????
glebovich
23-09-2007 17:30
Fedya57 писал:
А чего удивительного? Он кодируется по среднему контакту а не через эфир, и если в базе приёмная часть накрылась то PAGE будет, а трубка с базой не свяжется.
BASE
23-09-2007 18:32
В базе есть надпись возле контакта TEST ,но как ввести его в тест,чтоб проверить - прийом передачу?
glebovich
23-09-2007 20:44
Вот кусок от Тс-180, посмотри возможно в 170-ом аналогично
  kx-tc180-b16..rar  84,31 КБ  Скачано: 125 раз(а)
PAVEL & Ko
23-09-2007 21:46
BASE, закачал.Правда не мануал а схема.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc170-download-12814.html
И мануал на KX TC-160 -161-162-165
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc-160-161-162-165-download-1 ...
BASE
24-09-2007 18:28
Спасибо PAVEL & Ko, буду разбираться.
Djon_b
02-10-2007 20:07
Ну чё проблема разрешилась? Чё было? а то принесли КX-TC160. почти такаяже ерунда при включении соединяется на секунду а потом в трубе только шипение и мощьность базы по простенькому индикатору излучения в 10 раз меньше чем мощьность трубы. или так и должно быть?
Cheshirski
11-10-2007 12:10
Если не ошибаюсь - это с TB31224 в радиочастотнике? Если да, то стоит посмотреть БП, конкретно - стоят ли параллельно диодам моста конденсаторы нан на 10. Если блок неродной, то скорее, что не стоят. Поставить недолго, а многие проблемы в этой серии снимает - шумы, связь только вплотную, внезапные пропадания...
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC170. Нет связи трубы с базой.
  • Panasonic KX-TC170-B (нет связи трубы с базой)
  • Panasonic KX-TC1205 нет связи трубы с базой.
  • Panasonic KX-TC180b - очень плохая связь трубы с базой
  • Panasonic KX-TCD156RU нет связи с базой
  • Нет связи с базой у Panasonic KX-T9180BX
