Меня стали плохо слашать. Я всех слышухорошо. Менял микрофон эфекта ни какого. Батарея хорошая. При удалении от базы метров на 6-7 появляются шумы. Обвязку микрофона проверил всё нормально. Может кто возолся с таким явлением! Спасибо!
КОНТУР КОТОРЫЙ ПОДСРЕДНЮЮ ОТВЕРТКУ В БАЗЕ НА ПРОДУВ КРУТИ . ИМИТАТОР ЛИНИИ ПОДКЛЮЧИ. И ПО МАКСИМАЛЬНОЙ СЛЫШИМОСТИ ПОСТАВЬ . ВТОРОЕ БЫЛО ТАКОЕ В ТРУБКЕ СВЕРХУ ОКОЛО РАЗЬЕМА ДИНАМИКА НА НИЖНЕЙ ПЛАТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО МИКРОФОНУ СТОИТ ЧИП КОНДЕР . ИЗ-ЗА НЕГО НЕСКОЛЬКО РАЗ БЫЛО ПЛОХО СЛЫШНО . ОН ВЫХОДИТ НА ПЕРЕХОДНОЙ РАЗЬЕМ МЕЖДУ ПЛАТАМИ. МОЖНО ПРОГРЕТЬ ПЛАТУ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ И ОН МОЖЕТ ЗРИТЕЛЬНО ОТСЛОИТЬСЯ.. МОЖНО ВЗЯТЬ КОНДЕР 0.1 МИКРОФАРАД И ПОЗАМЫКАТЬ КОНДЕРЫ И ПРОДУВАТЬ ПРОВЕРЯЯ НА ИМИТАТОР ЛИНИИ ИЛИ НА ОСЦИЛ.
