Mazda Участник Сообщения: 158
Хотел было писать коммерческое объявление,но ввиду не совсем логичной ситуации-решил посоветоваться со спецами.
Не вдаваясь в подробности-запитал вместо аккумуляторов от БП трубку,не глянув на напряжение,а было там 12В.Но длилось это не более 1 сек.После этого трубка не включается.Пройдясь по питанию выяснил,что 55 нога контроллера(PDN) пробита на ноль.
Не совсем логичность ситуации в том,что стабилизаторы
IC203,204 и даже IC205 целые!Как такое могло произойти-не совсем понятно.
Вопрос такой:при таких симптомах стоит искать только процессор или плату целиком( а то могло ещё что нибудь сдохнуть).В нашем АСЦ сказали,что запчасти на них сняты с производства.
И попробовать убить сразу второго "зайца"-может у кого есть коммерческие предложения-пишите в личку. |
bvj Гость 92.241.*.*
Если нога почти ноль, можно попробовать его выжечь, подавая напругу от внешнего источника не больше напряжения питания контроллера, во включенном состоянии. Если он даже не полностью выжжется и останется довольно большая утечка, все равно можно будет подавать лог. 1 на вход и убедиться в работоспособности или неработоспособности контроллера и других элементов. А зачастую так можно и полностью вылечить.
А стабилизаторы все-таки покрепче процессора и 1 сек вполне могли вытерпеть, так что ничего удивительного. |
bvj, спасибо за наколку-обязательно попробую."Во включенном состоянии" имеется ввиду с подключенным аккумулятором?
Непонятно то, как попало повышенное напряжение на проц-всё же развязано через стабилизаторы. |
Monitormonitor Участник Сообщения: 181
Mazda, Непонятно то, как попало повышенное напряжение на проц-всё же развязано через стабилизаторы.
Все имеет свою цену, стабилитроны хороши своей дешевизной, время срабатывания уходит на второй план. |
| Mazda писал: | | "Во включенном состоянии" имеется ввиду с подключенным аккумулятором? | Неважно от чего питать трубу, можно и от БП вольта на 4. Главное чтобы напруга от того БП, которым будешь выжигать, была в пределах питания контроллера, т.е. 3,3 V. Не любят к-моп микрухи, когда напряжение на входе больше питания. Это так сказать безопасный способ. Ну а если применять опасные методы, то можно и больше попробовать подавать кратковременно. Когда-то давно удалось вылечить проц (выжечь) только при 12 V, меньше не получалось. Но современные микрухи даже небольшое превышение не терпят. Недавно проц в Сименсе A100 пытался лечить, по первому способу ничего не выходило, греется, но утечка не уменьшалась. Чуть больше питания подал - проц умер совсем. А в этом 1503 тем более рискованно, т.к. и стабилизаторы могут сдохнуть.
Кстати, ты убедился, что именно у контроллера вход убит, а не IC205 ноль выдает? Мониторы питания часто дохнут. |
Сегодня попробовал прожечь.С короткого на 0 дошло до 300 ом,но напряжение выше 0,1в не поднимается.
При откидывании ножки PDN напруга поднимается до 3в. Клавиатурные входа все наглухо на "нуле".Генерация имеется,RST-тоже.В общем, полный пипец.
Кто-нибудь желает предложить "донора"??  |
Так подай на эту ногу питание и проверь хотя бы работает ли в таком варианте и живое ли все остальное. Тогда будет ясно, только проц искать или всю плату. В принципе если будет работать, то 3V/300=10мА, потребление не такое уж и большое, можно пользоваться, если на зарядке держать после каждого разговора. |
