Николай+ Участник Сообщения: 35
Здравствуйте Всем. Принесли мне на работе сотрудник Panasonic KX-TC1501 с дефектом плохо нажимаются кнопки на трубке. Да действительно кнопки были грязные, промыл спиртом плату клавиатуры и заменил некоторые токопроводящие резинки. Через день сново приносит и говорит что слышен какой то треск в трубке. При проверке дифектов не было выявлено и треска не было всё работало отлично. Отдал обратно. Наследующий день снов принесли с дефектом база невзвидит трубки. При включении трубки издаёт через секунд так 5 издаёт подряд 3 коротких сигнала. Может кто то встречал подобный дефект. По форуму смотрел схему приблизительную нашол в обменнику на Panasonic KX-TC1400. Заранее спасибо |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 512
у него 3 контакта на трубе ? |
IGOR 89L Новичок Сообщения: 2
Ремонтировал Panasosnic KX-TC 1451W, труба тоже не видела базу, оказался неисправным кварц в трубе 10,25 МГц. |
kasfamily Участник Сообщения: 598
3 коротких сигнала-нет связи трубки с базой -проверить средний контакт для начала в базе и в трубке |
Да на трубе 3 контакта.
Пружины в трубке подогнул хорошо. Трубка лежала на базе целую ночь.
Всёрамно никаких результатов. |
а проверив - выкинуть пружины , запаяв напрямую |
Если был слышен треск при разговоре то проблема может быть в радиоканале-чаще трубки-попробуй подстроить контур
Добавлено 10-11-2008 14:54
совет насчет пружин это в базе,а то автор писал про трубу |
rommy Участник Сообщения: 3226
evgeniy_51 Участник Сообщения: 259
частой причиной дан.деф.является окисление контактных витых пружин и загрязнение контактов внутри разборного контактного блока Базы. |
сегодня 3 ! таких аппарата  |
Нашёл ребята неисправность с Вашей помощью.
А неисправность была всётаки как советовал *Stranger*, злосчастные пружины в базовом блоке. На такое попадаюсь в первые, а сколько проигрался. Теперь буду знать. Спасибо всем огромное за помощь, и удачи вам ВСЕМ. |
