Р/т Panasonic KX-TC1500B - не работает база
Список форумов » Телефоны
shumen
Гость 193.34.*.*
05-02-2007 00:37
Р/т Panasonic KX-TC1500B - не работает база.
При подключении блока питания к базе кратковременно (меньше секунды) ж/к дисплей высвечивет какой-то мусор, а затем тухнет. Индикаторы никакие не горят.
Когда ложешь трубку на базу, индикатор заряда не горит. Питание на заряд подается.
PAVEL & Ko
05-02-2007 01:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35102
rommy
06-02-2007 00:02
shumen, похоже на сухой конденсатор в БП.Чтоб его не расковыривать,если он склеенный,припаяй на контакты гнезда питания в базе новый электролит.
И всё же,что то делал с телефоном?
shumen
Гость 193.34.*.*
07-02-2007 15:30
БП в порядке - проверил, даже заменил кондер был немного подсевший, но история все таже - не включается. Замерял напряжения на стабилзаторе IC301 там по схеме на выходе должно быть 6В- а в реальности 5.8В. Да подруга сказала что перед "смертью" база когда на него ложили трубку для подзарядки начинала "мурлыкать" тух ЖК индикатор, и индикатор заряда, хотя без батареи в трубке индикатор charge - горел.
artcom
07-02-2007 19:19
У этих аппаратов с автоответчиком часто дохнет память в базе. Купи болванку прошей (если есть програматор) и будет тебе счастье.Прошивка есть на форуме поищи.
PAVEL & Ko
07-02-2007 23:55
shumen, попробуй подкинуть другой БП,для верности,на соответствующий ток нагрузки.Если с БП непрохиляло,посоветую,исходя из скудности предоставленной информации,пройтись по питаниям базы.
artcom, имхо,в таких случаях на индикаторе высвечивает ошибку.
Список форумов » Телефоны » Р/т Panasonic KX-TC1500B - не работает база
  • Panasonic KX-TC1500B Не работает микрофон
  • Почему не работает Panasonic KX-TC1500B,где виноват труба ил
  • Panasonic KX-TC1703B База не работает
  • Panasonic KX-TG7105RU не работает база
  • Panasonic KX-TG8125RU не работает база
