михаил грицюк Новичок Сообщения: 14
Panasonic kx-tc1486b на трубе горит постоянно standby, не реагирует ни на одну кнопку. Связи с базой нет. Впечетление, как будто завис проц. Телефон после грозы, хотя линейная часть в базе без повреждений. Может кто ответит? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| михаил грицюк писал: | | Связи с базой нет. |
Т.е.ты хочешь сказать что труба не воспринимает "PAGE" на базе?И побольше информации,так как из написанного тобой что либо посоветовать трудно.Может она (трубка) "думает" что на зарядке лежит ,меряй,анализируй.потом спрашивай. |
AVlad76 Участник Сообщения: 83
михаил грицюк, Почисть как следует контакты клавиатуры и "Ш"образные контакты под ней. Может помочь. |
Труба заряжается, сигнал "Page" не принимает, клавиатура чистая, прозвонил транзисторы и диоды -- норма.Что дальше -- незнаю......
Добавлено 18-08-2007 18:05
Такая же труба даже без базы при нажатии на кнопки реагирует, а эта молчит. |
спасибо, схема есть. но я думаю, что это програмное. |
| михаил грицюк писал: | | но я думаю, что это програмное. |
Михаил,сколько их переделал,об таком впервые слышу.Напряжения (сопротивление) портов кнопок везде одинаковые,reset,генерация? |
сопротивление кнопок одинаковые |
| PAVEL & Ko писал: | | reset,генерация? |
Если и далее так пойдет,тему удалят.
Михаил,занимайтесь и читайте правила. |
тему закрываю. телефон забрал хозяин. всем спасибо. |
