Panasonic KX-TC1484B линия не отключается
Список форумов » Телефоны
Иванко
24-03-2008 10:30
Приветствую всех.Такая проблема с радиотелефоном, когда трубку ложишь, линия не отключается и в линии играет музыкальный фрагмент.
NLAB
24-03-2008 11:34
а музыка откуда берётся?
Иванко
24-03-2008 13:49
Из этого аппарата.
rommy
24-03-2008 13:53
Иванко, ещё не слышал чтоб из панасов 1484 музыка играла.Платы АОН в базе нет?
dok
24-03-2008 15:09
Ага, прикол!!! Стоит музыкальный геркон.
rommy
24-03-2008 15:12
Так думаю,что на линии стоит ещё один телефон и он как раз выдаёт в линию мелодию(режим Hold).
Иванко
24-03-2008 17:20
Платы АОН не стоит и параллельно через простой телефон слышно.
rommy
24-03-2008 17:25
Иванко, ну чего ты упёрся...не может этот 1484 музыку в линию давать.Попробуй этот простой телефон отключить.
Иванко
24-03-2008 17:30
С другим параллельным также.
m&m
24-03-2008 22:57
Очень интересно : а 1484 отключать кто-нибудь пробовал ?
Monitormonitor
24-03-2008 23:47
Поподробнее можно, когда включаешь TALK на 1484, что в трубе слышно, есть ли набор номера? С такой терминологией... может есть смысл трубу ложить в другое место? Мы ведь не знаем куда ты ее ложишь... Может быть ты вместо OFF нажимаешь повторно TALK, и переводишь АТС в режим удержания.
bvj
Гость 92.241.*.*
24-03-2008 23:57
И еще один вопрос. А после чего музыка исчезает? Когда-то ведь вы снова можете начинать другой разговор, не все время у вас занято.
Иванко
25-03-2008 07:44
Трубку включаешь идет гудок, набираешь номер, дозваниваешься куда надо и разговариваешь. После нажимаю на OFF , на индикаторе режим переключается, а на линии показывает , что трубка дальше поднята и начинает в линии играть музыкальный фрагмент. Чтобы это дело сбросить, приходиться от базы телеф. линию отключать на 20 сек.. Если на 5 сек., то не сбрасывается.
Sergey A Skokov
25-03-2008 10:02
на индикаторе режим переключается-надо думать что это in use?На линии чем показывает?К какой АТС подключен аппарат?На другой отдельной чистой линии себя тело как ведет?
kasfamily
25-03-2008 11:52
Пора открыть базу
Иванко
25-03-2008 15:14
На базе , где плата in use , я коротко питание на массу замкнул и это дело исчезло. Потом опять замкнул ,появилось.Затем ещё попробовал и микросхема видно вылетела, так как трубка не стала регистрироваться.
Питание отключал, потом включал бесполезно.Видно в этой микросхеме всё дело было, а она не выпаевается.
Cheshirski
25-03-2008 15:17
Классно починил помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ! Сорри за флуд...
rommy
25-03-2008 15:20
Иванко, шок
Ремонтёры мля...
Sergey A Skokov
25-03-2008 16:57
Мужик!Может тебе вообще к телефонам не подходить?Дешевле будет.Еще б 220 на схему подал...
Паяются все микросхемы.
bvj
Гость 92.241.*.*
25-03-2008 17:03
Может это и не Панас вовсе, а очередной китаец. Не припомню, чтобы у Панаса была какая-то отдельная "плата in use" с невыпаиваемой микросхемой.
Иванко
25-03-2008 21:56
Скорее всего это китайский панасоник и что не утверждайте, а муз. фрагм. из этого аппарата исходил. И по поводу 220 В не умно, т.к. даже с блока питания не больше 12В, а там микросхема запитывалась от 3В. , а если микросхема капелька, то не выпае...
glebovich
26-03-2008 00:21
Иванко писал:
Класс!! Во как надо аппараты делать!...
bvj
Гость 92.241.*.*
26-03-2008 01:12
Тут такое дело, либо это Panasonic, и тогда не важно где он изготовлен, либо это не Panasonic, и тогда не важно что на нем написано. Один из отличительных признаков - цвет разъема аккумулятора. У Панасов всегда черный, а у китайских подделок, сколько я их видел, всегда был белый.
dok
26-03-2008 14:33
Ага , согласен на счет аккум., и зачастую антенна выдвижная , хотя на базе пишут 900мгц. И как правило нет геркона на линии, а стоит А92. Подсветка дисплея яркозеленая. Меню сильно отличается от 1484, 1486. Светодиод на базе , как правило красный, а не зеленый. Вобщем мы ему про Фому, а он про Ерему...
Добавлено Wednesday, 26 March 2008, 14:37
Вот фото оригинала 1486, На 1484 нету.
Сравни.
Sergey A Skokov
26-03-2008 14:58
И проц при желании перепаять можно,судя по фото.А я еще встречал Панас KX-TG5100.Как настоящий с виду,но внутри...И в серийнике после букв не 6,а 7 цифр было.И шрифты не такие и подсветка другая.Вплоть до саморезов.Когда увидишь и раскрутишь несколько тысяч аппаратов подделка сразу в глаза бросается.
glebovich
26-03-2008 17:42
А PANASONIC TG -1075 как вам нравиться? Это даже среди китайцев редкостное г... Я раз встретился с подделкой под подделку, фирма MICROTEL, которая сама подделывает всё подряд, а тут подделали её. Шедевр с названием MICOTEL.
Monitormonitor
26-03-2008 18:04
Прикольные ремонтеры здесь. У одного по 500 перепрошивок в год, у другого несколько тысяч открытых 1484. И это все на уровне области.
По поводу 1077 через меня прошло несколько десятков тысяч 1077, пока не одного возврата Печатаю .
Sergey A Skokov
26-03-2008 18:11
Ну про открытых 1484 я не говорил.Просто панасы всех моделей.За год ~с тысченку набирается.А вообще какое дерьмо последние годы делать стали.Один припой чего стоит.И флюс.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1484B линия не отключается
  • Panasonic KX-TC1484B нет звонка.
  • Panasonic KX-TC1484b после грозы
  • Управление аоном в Panasonic KX-TC1484B
  • Panasonic KX-TC1484B нет связи с базой
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1484B греется батарея
