Управление аоном в Panasonic KX-TC1484B
Список форумов » Телефоны
Xodok
21-08-2007 21:53
Помогите, кто знает коды управления АОНом в Panasonic KX-TC1484B .Как выставить дату и время.
PAVEL & Ko
23-08-2007 00:13
Xodok, это зависит от того какая модель АОН находится (поставили) внутри ТА.Определив модель оного,ищем в нете на него (АОН) инструкцию.
Xodok
23-08-2007 06:18
А как определить ? ОН не инициализируется и не отзывается ни на какие клавиши.Собран на пике.
ElectroNick2
23-08-2007 08:06
иногда на некоторых АОНах при включении высвечивается на дисплее либо название либо версия... такое как правило на Хамелеонах, Опусах, вы приложите фотку этой платы на ПИКе, может кто-нибудь и опознает его.
megavolt
23-08-2007 09:16
ElectroNick2, не всегда сколько попадалось АОНов на ПИКе никогда не высвечивалась версия ты путаешь с РУСЬю
Xodok
23-08-2007 13:28
Я так думаю, что это даже не АОН, а какойто преобразователь в калер ай ди. Тоесть дату и время нужно выставлять для него.
PAVEL & Ko
23-08-2007 14:31
megavolt писал:
И "опус" и "хамелеон" инициализируются при подключении базы в сеть.
ElectroNick2
23-08-2007 15:17
Если не ошибаюсь, Опусы так и высвечивают на дисплее слово "OPUS", а хамелеоны как правило пишут 2000
Xodok
23-08-2007 19:54
Этот ничего не пишет.
PAVEL & Ko
23-08-2007 20:56
ElectroNick2 писал:
Нет
ИМХО нет,чтото вроде "SAMM & ......"
Добавлено 23-08-2007 19:57
Xodok писал:
Сочувствую.
ElectroNick2 писал:
Xodok
24-08-2007 06:09
В понедельник возьму на работу фотик и сфотографирую.
мастак
25-08-2007 06:47
Xodok попробуй эти .Сброс настроек перевести телефон в импульсный режим включить трубку жать 2-2-2-7-5-0-дождаться конца набора-выключить трубу.Часы вкл-2221-час-мин-сек-ждать конец набора -выкл.Дата вкл-2222-число-мес-год-ждать конец набора -выкл.Вывод на дисплей вкл -2229-конец набора -выкл .повторяю все в импульсном режиме.
Xodok
25-08-2007 06:58
Спасибо попробую.
PAVEL & Ko
25-08-2007 11:24
мастак писал:
мастак, В этом варианте есть (может быть) один маленький нюанс. улыбка Это настройки для АОН-а Хамелеон.
Xodok писал:
Спасибо попробую
Xodok, не ждете абсолютно готового решения,поиск рулит недовольство, огорчение
http://www.samm.zp.ua/Man/Chameleon/Manual.php
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=163333&highlight=opus+ ...
Xodok
25-08-2007 20:26
Кое что начинает прояснятся, это или хамелеон или опус, но по печатке скорее всего ОПУС.Есть у кого нибуть мануал на опус?
Xodok
27-08-2007 20:15
Вот печатка может, кто узнает. Перепробовал коды хамелеона и ничего.Нашел еще коды входа к нескольким приставкам АОН: 0.0.0.0 и 1.0.0 а остальное почти, как у хамелеона. Пошел пробовать.
PAVEL & Ko
27-08-2007 23:43
Xodok, не встречал ничего похожего.Может кто из ребят что подскажет.
Xodok
29-08-2007 20:30
Перепробовал все, что нашел в сети. Последняя надежда на то, что кто-то случано узнает плату. Или поменять ее на хамелион.
Xodok
02-10-2007 07:13
Может кто знает другие коды, отпишите.
Капитан Немо
05-10-2007 20:11
похожа на харьковскую VIRGO
rommy
06-10-2007 02:00
Xodok писал:
Номер определяет нормально?
Дату и время выставлять можно,но необязательно.
Подними трубу,нажми 1119 подожди 5 сек,положи трубу.Должн быть импульсный набор.
Если тел зазвенит,то это опус.
У меня есть инструкция на него.
Xodok
09-10-2007 20:25
Нет это я все перепробовал.
Список форумов » Телефоны » Управление аоном в Panasonic KX-TC1484B
  • Panasonic с аоном, при звонке на блокиратор к соседям период
  • Panasonic KX-TC1484B нет звонка.
  • Panasonic KX-TC1484b после грозы
  • Panasonic KX-TC1484B линия не отключается
  • Panasonic KX-TC1484B нет связи с базой
