Void Новичок Сообщения: 16
Когда трубка кладется на базу, несколько раз моргает светодиод, однако привычного пика не следует, светодиод постоянно горит, а через некоторое время начинает мигать снова, и так далее, причем апериодично. Трубка на кнопки реагирует, пикает, но базу не видит, на PAGE не реагирует. Возможно причиной всего этого могли стать проблемы с питанием: перед этим вышел из строя блок питания телефона (стал выдавать завышенное напряжение около 12В), а также накрылся аккумулятор в трубке. Оба были заменены, но, к сожалению, не своевременно. Новый аккум заряжается нормально. Наличие напряжений питания +9В, +5В проверил, а дальше что делать не знаю, с радиотелефонами никогда дела раньше не имел. Подскажите, пожалуйста, с какой неисправностью может быть связано такое поведение телефона, что необходимо проверить? |
я3 Участник Сообщения: 179
проверь акб,потом проверь детектор укладки трубки ,он выполнен как правило на транзисторе и находится где нибудь снизу он может быть пробит. это надо проверить все в трубе ,ппроверь блок питания ,попробуй другой. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Void, в базе может быть вздутый 1000мкф,проверь. |
я3, rommy, большое спасибо за советы. Дело оказалось не в питании. Источники питания я поменял, электролит на питании был не дутый, но его тоже заменил на всякий. Было оборвано пару проводов шлейфа в трубке. Этот шлейф тоже надо было с самого начала проверить, просто не думал, что когда трубку на базу кладешь, база с ней по радиоканалу начинает общаться. После того как контакт восстановил, трубка стала нормально базой определяться, заработал PAGE, но при входящем звонке трубка "не снималась", хотя диод "In use" на базе загорался. Как и в большинстве подобных случаев, в базе был пробит транзистор, управляющий реле (Q3). Заменил его, и телефон стал нормально работать. |
