Panasonic KX-TC1455BXB Чем заменить MA153
Список форумов » Телефоны
vaso5
10-10-2008 23:59
Проблема, телефон после скачка напряжения. Обнаружено: сгоревший предохранитель J100. Поставил перемычку. Сильно греется стабилизатор IC351.Напруга с выхода IC351 3 вольта. Также обнаружил пробитую диодную сборку D108. Поднял её, напруга на стабилизаторе поднялась до 12 вольт, тоесть что на входе то и на выходе, думаю это много. По схеме стоит 8 вольтовый стаб. Телефон работает только сильно шумит. Но проблема в том что в моём регионе таких деталек не сыскать. Стабилизатор поставлю простой 7808, а вот МА153 чем заменить не знаю. Может кто что посоветует. Да схема подходит от KX-TC1025.
rommy
11-10-2008 00:10
D108-можешь поставить два простых диода,например КД522,1N4148 и тп.
vaso5
11-10-2008 00:55
Спасибо, rommy. Бум пробовать.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1455BXB Чем заменить MA153
  • Panasonic KX-TC1205 обрыв дросcеля L1 чем заменить???
  • panasonic kx-tg1105 ,чем можно заменить Q2---A1972?
  • Чем можно заменить МС FM202?
  • заменить трубку на гарнитуру
  • Чем заменить транзистор А1013 ?
