проблемма с трубкой panasonic kx-tc1451b
Список форумов » Телефоны
romkvant
Гость 213.179.*.*
28-03-2007 14:25
здравствуйте.
подскажите с чего начать? нет связи трубки с базой. при поступлении вызова - если трубка лежит отдельно от базы, то вызов проходит и на нее. при нажатии интерком на базе - трубка пишит и интерком мигает. если трубка лежит на базе и при поступлении вызова снимаю трубу, то индикатор talk на трубе загорается и в трубе слышен шум, но вызов по прежнему поступает на базу. при нажатии на трубе talk или интерком индикаторы не включаются и через некоторое время слышно три коротких пика. к сожалению нету другой трубы, чтобы определиться в неисправности базы или трубы. питание на ic901 поступает, генерация двух кварцев присутствует. если по опыту кто сталкивался с подобным, то подскажите с чего начинать?
буду благодарен за любую помощь.
victorian
28-03-2007 16:29
romkvant, А ты спец,или озабоченный хозяин своего телефона?Хотя в любом случае начни с изучения возможностей форума,в частности поиска.
Sasha313
28-03-2007 17:47
victorian писал:
хорошо сказал ,а самое главное правильно
romkvant
Гость 213.179.*.*
29-03-2007 08:43
да с ремонтом радиотелефонов сталкиваюсь впервые и хотел всего лишь услышать где начинать искать неисправность в трубе или в базе. и не надо такого язвительного тона, так как я думаю из вас двоих никто не берется делать большие атс начиная с 10000n и выше. просто есть такая поговорка - век живи и век учись.
victorian
29-03-2007 10:25
romkvant, Не обижайси!но в поиске по этому телефону все есть.
romkvant
Гость 213.179.*.*
30-03-2007 18:29
перевел трубу в тестовый режим и начал смотреть разъем вч блока.
на 1н не вижу сигнала
на 2н питание есть.
на 11н вижу синусоидальный шум
транзисторы в базовой цепи которых стоят 8,2к по напряжениям в норме.
не вижу почему-то генерации на 11н тв31202 - там просто сидит 2,9в, но тогда непонятно каким образом проходит сигнал вызова и интеркома на трубу, если кварц вроде как не работает и откуда берется синусоидальный шум на 11н вч блока.
запаяю диод д902 на базе и посмотрю, что там творится с кварцем или может быть просто включить интерком на базе - должен ли при этом заработать вч-блок.
Список форумов » Телефоны » проблемма с трубкой panasonic kx-tc1451b
  • Panasonic KX-TC1451B - нет звука в наушнике
  • PANASONIC KX-TC1451B садится громкость .
  • PANASONIC KX-TG2583S, нет связи базы с трубкой
  • Panasonic KX-TCD825RU с трубкой KX-TCA181RU (проблемы с рус)
  • Трубка Panasonic KX-TCA154 проблемма с клавиатурой
