Сергей1 Участник Сообщения: 33
пРИВКЛЮЧЕНИИ БАТАРЕИ сразу загорается индикатор поднятой трубки.Трубка не
реагирует ни на одну кнопку.Блок питания выдает 11,8вместо9.В базе не поставлено с завода Q310 и ее обвязка.Могли ли погореть IC 201 и др.в трубке? |
rommy Участник Сообщения: 3221
Модель точно правильно написал? |
ЛО Участник Сообщения: 103
А проверить тестером все диоды, транзисторы? |
Этот этап произведен до форума |
а разобрал ли до конца трубку, вытащив плату из корпуса и удалил ли вязкую гадость с резинки клавиш и платы
Вылететь может все.... Особенно если гроза где-нибудь рядом щарахнула. Но тогда защитные идиоты, которые ты проверил и они хор. тоже должны были вылететь (если по питанию). при кактх условиях накрылся?... Иногда при проступании энтой вязкой гадости на резинке становится тяжело набирать цифири, и народ что есть дури тискает.... Даже плату продавливает - был случай. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| Сергей1 писал: | пРИВКЛЮЧЕНИИ БАТАРЕИ сразу загорается индикатор поднятой трубки.Трубка не
| Сергей1 писал: | | извиняюсь kx-tc1403 |
| Сергей1 писал: | | Этот этап произведен до форума |
Сергей1, с таким подходом "дела"небудет,что это за отписки? Сам что нибудь сделал? Потому и советы такие получаются,как у ЛО, ,непонятно что не работает а он "про грозу" .И по первому посту:Что неисправно,труба или база или то и другое?И еще,в "свое" время эта модель была самая обсуждаемая (как 1205 сейчас ),воспользуйся поиском на этом форуме,посмотри еще здесь:
http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=b0e1e83dee81a9a545d9e ... |
PavelG/с таким подходом "дела"небудет,что это за отписки? Сам что нибудь сделал?Спасибо за ссылку завтра посмотрю.не реагирует сама трубка ,включаю батарейку-загорается светодиод поднятой трубки на самой трубке.БП сродни был 12в хотя обвязки по стабилизации питании трубы отсутствует судя по схеме с архива ,а там родные 9в.И на счет гадости на резинках вскрыто и помыто 11.09.06.
PS грозы не было. |
1. Попробуй от регулируемого источника подавать напряжение вместо батареи. Интересно, как будет себя вести твой аппарат при достижении порога разряда батареи.?
2. Выпаяй диод 203 (идет за L203 с + клеммы заряда трубы). Что изменится?
3. Выпаяй С 221 (идет за L203 с + клеммы заряда трубы). Что изменится?
4. Тестером при отсутствии АКБ померить сопротивление на ногах с 20 по 24 ИС201 – оно должно быть одинаковым. То – же проделать с ногами 6,7,8,28.
Потом дать питание и померить напругу на выше указанных ногах. Пишите…
А осциллограф у вас, батенька, имеется?
То, что питание 12в – ерунда. Просто в базе будут сильнее греться стабилизаторы. Можешь использовать др блок – на 9 в. |
Все дело в трубке.Вставляешь батарейку включается светодиот поднятой трубки на самой трубке.Не зависимо включена база или нет.В динамике тишина реакции ни на что нет. |
