Panasonic KX-TC1405BXB слабый микрофонный сигнал
Список форумов » Телефоны
cummanch
25-05-2007 11:51
попался аппарат со слабым сигналом с микрофона(можно сказать почти совсем нет), микрофон менял на заведомо исправный,цепочку прохождения сигнала проверил до самой микросхемы(24нога),питание на микрофон есть -порядка 2,5 V .Подскажите мож у кого были схожие поломки. Прошу помощи
Заранее благодарен.
rommy
25-05-2007 20:27
Резистор подстроечный крутил в трубе?Опытные "юзеры" ему часто бошку сворачивают,так как есть дырка под акб(а вдруг дальше тянуть будет.голливудская улыбка ).
Возможно,что проблема в базе.
Для полной уверенности надо рабочий комплект 1405,1455,1451 и тд.
Методом перестановки трубы на другую базу выяснить,или труба несправна или база.
PAVEL & Ko
25-05-2007 23:04
cummanch писал:
Да ... не далеко ты зашел.А дальнейшее прохождение сигнала с микрофона?Проходит ли сигнал с микрофона в наушник трубки на "продув"?
Если не брать в рассчет подстроечник и микрофон,эта неисправность не есть типовой. Возможно,как писАл rommy,неисправность в базе.Так что лучше возьми схему в обменнике и работай.
ElectroNick2
28-05-2007 09:06
рискну предположить ещё одну версию: а вы проверяли микрофон на разобранной трубке или на собранной? может просто дырочка в корпусе засорилась напротив микрофона? вот это как раз типовая неисправность. А если даже на разобранной трубке плохой сигнал с микрофона, то присоединяюсь ко всем советам указанным выше.
cummanch
29-05-2007 08:42
"дырочку" как кое кто пишет, проверял ,до того чтобу свернуть бошку резистору,это уже надо быть совсем "юзером",подменить исправным комплектом нет возможности
PAVEL & Ko
29-05-2007 22:45
cummanch, каким образом решился сей вопрос?
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1405BXB слабый микрофонный сигнал
  • PANASONIC KX-TC1405BXB, слабый звук в динамике
  • Panasonic KX-TCD435RUB слабый сигнал станции
  • Panasonic KX-A146UAS слабый сигнал вызова?
  • Philips 1221/s51, очень слабый сигнал линии
  • Panasonic KX-TC1405BXB нет связи с базой
