Panasonic KX-TC1405BXB нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
atsoy
Гость 195.5.*.*
23-11-2006 11:49
Посоветуйте плз, Panasonic KX-TC1405BXB не видит базу. ВЧ блок вроде в порядке? И еще, где-то встречал - говорят помагает смена прошивки, но где ее взять на 1405 непонятно? Весь инет перекопал - ненашел для 1405. Мож подойдет прошива от 1402 или1403 при условии что перешивать и трубу и базу?
А еще в каком то источнике читал что можно залить в трубу такую же прошиву как и у базы - правда ли это?
Уважаемые господа спецы, помогите плз!!!
ElectroNick2
23-11-2006 12:14
1-е, в этом телефоне нет прошивки, 2-е, 1402 и 1403 - практически братья близнецы, но с 1405 у них ничего общего нет кроме слова Panasonic на корпусе. 3-е, прошивки трубы и базы всегда отличаются друг от друга.
С такими знаниями в ремонте, я не рекомендовал бы Вам лезть в него самостоятельно. Отнесите в сервисный центр, там Вам помогут. Возможно причина в "волшебном" резисторе 8,2К, возможно в "замученной" зарядной колодке (в пружинных контактах). Причин множество, но все они "железные", "софтового" там ничего нет.
atsoy
Гость 195.5.*.*
23-11-2006 12:41
Тоесть если я Вас правильно понял , то схема 1405 в корне отличается от 1400, 1402, 1403, и EEPROM там нету, и схема ВЧ блока абсолютно разная? А на какую тогда она может быть похожа, может на 1450?
А где нибудь есть хоть какая то инфа по этой или смежным моделям?
Оч прошу помогите плз! Прошу помощи
ElectroNick2
23-11-2006 12:54
да, вот допустим на 1400, 1450, 1451 и т.д может быть похожа. По крайней мере ВЧ-блоки у них одинаковые. но проблема в том что нет подробной схемы этого ВЧ-блока в мануалах, он поставляется целым узлом. Но у народа имеются некоторые наработки по компонентному ремонту этих блоков.
Задавайте в поиске на форуме номер модели и найдёте много полезного, я например нарвался вот на это:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110185&highlight=%2A14 ...
А на другом форуме есть ещё вот что: http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=27901& ...
А лучше последуй моему первому совету, отдай его в ремонт... Крутой!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1405BXB нет связи с базой
  • PANASONIC KX-TG 2208B нет связи с базой
  • Panasonic KX-TCD156RU нет связи с базой
  • Panasonic KX-TC1075BX нет связи с базой.
  • Panasonic KX TG2570S нет связи с базой.
  • Panasonic KX-TCD205RU-нет связи с базой
