Как прошить Panasonic KX-TC1403?
Список форумов » Телефоны
Nik2
24-05-2006 20:22
Вопрос возможно не корректный, заранее пардон, однако давно мучаюсь.
Прошивал ли кто ни будь этот аппарат прошивкой с данного сайта?
Поник например при открытии её вводит винду в стопор, а Orange2 не хочет прописывать
Как 24С01, такая же байда с прошивкой с Телемастера. Проблема тел. аппарата малый радиус действия 1-2 метра.
1Dimon1
24-05-2006 20:30
Nik2 писал:
зашибись помираю со смеху! , чуть пупок не надорвал. С какой поры в этих аппаратах малый радиус лечиться прошивкой, или я где-то что пропустил
Замешательство гы-гы ?
Nik2
24-05-2006 20:37
Рад что вас развеселил, однака вы уверены что в прошивке нет настроек на приём -передачу?
И пожалуйста если знаете , ответьте на предыдущий вопрос.
PAVEL & Ko
24-05-2006 21:10
Nik2,все там пишется и без проблем,даже прошивка с Телемастера улыбка ,на счет неисправности телефона - 1403 одна из самых обсуждаемых моделей,на форуме работает поиск - Вам туда.
rommy
24-05-2006 21:40
Nik2, я так думаю у тебя проблемы с компом или с программаторами или попробуй взять новую 24с01.Малый радиус в этом г... телефоне точно с прошивкой не связан.
Nik2
24-05-2006 22:44
Пробовал на разных компах. Прошивка не пишется та которая из базы. Но если от неё ничего не зависит пропишу родную, а дальше по этапу.
megavolt
27-05-2006 10:02
Проверь керамический фильтр на 455 Кгц подкинь на заведомо исправный и все попрет
Borisovich
27-05-2006 13:37
Ребята, а чтобы переписать память обязательно нужно разбирать радиканал,или есть другие варианты?
Дядя Витя
27-05-2006 13:54
Nik2, пиши в базу и трубу. Я пишу ORANGE 3 – все получается. Но дальность здесь не причем. И прошивку в основном меняют, когда нет связи совсем. У тебя дело в другом. Прислушайся к мнению PAVELG.
alex2537
30-05-2006 20:40
я шью PONI шьётся без проблем,в последнее время стал лениться,снимаю память для прошивки через "технологический надрез" в экране RF-блока. А переписываю обычно сразу и трубу,и базу
rodnov
30-05-2006 21:49
А лучше найти станцию с феном дунуть сначала на трубочный синтезатор и попытаться отбежать подальше от базы. Если не поможет дунуть в базовый синтезатор и опять бежать подальше голливудская улыбка . Скорее всего поможет помираю со смеху! правда когда остынет все вернется в "норму" помираю со смеху! Прошивка обычно помогает (как тут уже сказали) когда связь совсем ушла. Есть в SEEPROMине регистры которые загоняют синтезатор в тестовые или сервисные режимы. Еще есть регистры отвечающие за уровень сигнала в голосовом канале - в этом случае перепрошивка может поправить глухой динамик или свистящий микрофон. А в Вашем случае скорее всего надо менять UAA3515 есть еще правда надежда на замену дуплексера такого маленького кирпичика размером 4 на 4 мм. с надписью 033 в трубке и 034 в базе. Но шансы очень маленькие .... Нет
KULIKOV17
05-06-2006 06:53
Достаточно часто из-за прошивки падает дальность и появляются другие косяки. Память снимать для перепрошивки необязательно вообще. Сам использую port3 для перепрошивки.
Borisovich
07-06-2006 23:03
KULIKOV17 приветствую.А можно как то поподробнее по поводу перепрошивки,если не затруднит?
KULIKOV17
08-06-2006 06:39
Собирается контролер квадратной шины на PCF8584P, так называемый PORT 3. В инете много схем этого устройства. Подключаем и смотрим в реальном времени что творится в телефоне. Можно слить прошиву, можно сразу залить или поменять значение какой-то ячейки во время работы. Настроить контура, BATTLOW и т.д. Процессоры стоят в базе и трубе одинаковые 18 ножка SCL, 19-SDA соответственно.
dok
08-06-2006 06:52
А ещё для каких телефонов порт 3 применим? Поподробнее , если не затруднит.
1Dimon1
08-06-2006 10:01
KULIKOV17 писал:
Зае..сь, открыл для себя америку, оказывается в этом аппарате программно можно настроить опорный контур гетеродина . Ну попробуй помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! . К вашему сведенью такое в этом аппарате делается на аппаратном (тоесть на железе) уровне, а не на програмном.
KULIKOV17
08-06-2006 10:41
Не надо путать 1405 и 1403. Это маленько разные вещи. Если есть сомнения посмотри DATA SHEET на микросхемку которая стоит в вч блоке.
  UAA3515A_PHLPS.rar  161,05 КБ  Скачано: 157 раз(а)
алёха
08-06-2006 12:25
для тех, кто только начинает "прошивать" - есть в 10 раз более простой девайс, чем порт3, это железо easyi2c
для понипрога, состоит из 2-х транзисторов и 2-х резисторов, внутрисхемно шьёт 24схх...
KULIKOV17, а ты разобрался со структурой eeprom? сооветствие байтов eeprom и регистров uaa3515?
Borisovich
10-06-2006 11:50
алёха а ты не мог бы дать сххемку такого девайса с небольшим описанием, если конечно не затруднит?
Nikvd
13-06-2006 06:40
я правда не алеха но лови http://www.lancos.com/prog.html
ElectroNick2
13-06-2006 09:09
можно даже то же самое но с переводом на понятный русский:
http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm
то же самое на советской элементной базе:
http://prog-leon.narod.ru/Programmator.htm
здесь можно найти готовый:
http://www.kievsat.com/skievsat/programmat/index.htm
А здесь обсуждаликь кое-какие проблемы изготовления и эксплуатации:
http://monitor.espеc.ws/section11/topic6236.html
Изучайте голливудская улыбка
Список форумов » Телефоны » Как прошить Panasonic KX-TC1403?
  • Panasonic KX-TC1403 24с16
  • Panasonic KX-TC1403 ТРУБКА НЕ ВИДИТ БАЗУ
  • Panasonic kx-tc1403 проблема с зарядкой трубки
  • Panasonic KX-TC1403-Трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TC1403 как поставить в тест режим.
