Panasonic KX-TC1403 трубка невидет станцию.
Список форумов » Телефоны
denis_290512
Гость 193.202.*.*
12-03-2008 15:02
Подобный вопрос уже был, но проблема осталась нерешонной. поступил на ремонт телефон Panasonic KX-TC1403 (трубка невидет станцию). перепобовал уже все - пропаял, проверил напряжения, проверил контакты, заменил кварц, а все бестолку... самое интиресное что трубка работает на прием, а с базой несоиденяется.
ElectroNick2
12-03-2008 15:14
У всех так проявляется, на пэйдж труба откликается а вот с кнопки Talk не работет. Выбросьте его.
denis_290512
Гость 193.202.*.*
12-03-2008 15:18
если так все выбрасывать - то зачем тогда работать? надо попробовать отремонтировать...
Cheshirski
12-03-2008 15:32
denis_290512, если победишь- расскажи, как. У меня с десяток таких валяется... Что только не делал...
rommy
12-03-2008 17:59
denis_290512, хочешь я тебе своих 1403 штук 5 бесплатно отдам?Может и рабочие есть.
Лично мне эти 1403 делать абсолютно не хочется.
CTX
12-03-2008 19:28
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=11771& ...
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=23850& ...
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=26086& ...
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=21688& ...
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=17919& ...
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=11931& ...
ИЗУЧАЙ улыбка
Капитан Немо
13-03-2008 00:46
я эти 1402 и 1403 и в ремонт не беру, сразу отшиваю клиента
PAVEL & Ko
13-03-2008 00:51
Cheshirski писал:
rommy писал:
Cheshirski, rommy, блин,ну так меня выручите,или вы не ходите в этот раздел? улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188234
По теме: попробуйте дампы сменить, взять с рабочего комплекта,в некоторых случаях помогает.Для этого не нужно выпаивать ВЧ блоки,просто подцептся к шине,так проще.
rommy
13-03-2008 00:55
PAVEL & Ko, гы,туда я очень редко заглядываю.
Будешь в наших краях-отдам все 1403 и кучу другого хлама.
Или надо одна микра только?
glebovich
13-03-2008 01:06
Шить пробуй, у меня был случай сама микруха епромки дохлая была, считывалась но не писалась. А так действительно аппарат крайне мерзкий.
Cheshirski
13-03-2008 17:39
PAVEL & Ko, если расскажешь, как телепортировать - подарю, как только найду. Они погребены где-то на антресолях помираю со смеху! .
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1403 трубка невидет станцию.
  • Panasonic KX-TC1403-Трубка не видит базу.
  • Panasonic KX-TC1403 ТРУБКА НЕ ВИДИТ БАЗУ
  • Panasonic KX-TC1403 24с16
  • Как прошить Panasonic KX-TC1403?
  • Р/телефон Panasonic KX-TC1403 нет звука линии..
