Panasonic KX-TC1403 24с16
Список форумов » Телефоны
gvp1
15-07-2008 10:21
Проблема что в этой базе стоит не 24с01 а 24с16 и соответсвенно такой
прошивки нигде не нашлось .
Она оказалась почти пустой кроме 4 байт в начале.
Может кто окажет помощь.
Естественно что нужна прошивка базы и трубы.
Заранее благодарен.
glebovich
15-07-2008 20:02
Там столько и должно быть, кто засунул туда 24с16 это вопрос, хотя в принципе работать всё равно должна.
Пробуй, хотя учти что телефон крайне неблагодарный, и помимо прошивки часто имеет кучу почти неизлечимых заболеваний
Кстати при неимении 24с01 можно залить в 24с04 или 24с08, при исправности всего остального работать будет.
  PANASONIC KX-1403.rar  314 Байт  Скачано: 115 раз(а)
gvp1
16-07-2008 08:02
glebovich все окей тему можно закрыть
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1403 24с16
  • Как прошить Panasonic KX-TC1403?
  • Panasonic KX-TC1403 трубка невидет станцию.
  • Panasonic KX-TC1403 как поставить в тест режим.
  • Panasonic kx-tc1403 проблема с зарядкой трубки
  • Panasonic KX-TC1403 ТРУБКА НЕ ВИДИТ БАЗУ
