Uganin Предупреждений: 1 Сообщения: 352
Всем привет! Старенький добрый 1400.не включается трубка вообще.не кнопкой TALK. не кнопкой PROGRAM.часовой кварц генерит.напруги вроде в норме. давно не делал такие , может у кого осталось в памяти что то подобное. |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 259
Вы проверяли(снимали) IC201 и IC901 - чисто? Сигнал Reset идёт с Pin37 IC201 на IC901(R254,R260\\С262,Pin 20),проверить Х902(4.0MHz) |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| Uganin писал: | | напруги вроде в норме |
Как это понять "вроде"??? Что здесь можно посоветовать,учитывая такую информативность масаги,разве что клавиатуру почистить или аккумуляторы зарядить. |
tritel Участник Сообщения: 389
Может как обычно сначала предположить, что труба думает что заряжается? |
glebovich Участник Сообщения: 339
Насколько мне помниться в подобных моделях были случаи моросил сигнал POWER DOWN, там его восьминожка вырабатывает, и при нормальном напряжении аккумов из за этого сигнала блокируется проц. То есть он думает что аккумуляторы почти сдохли.Схема же на них вроде не проблема, проверь это направление. |
glebovich, IC202(8-и ножка) в Трубах серии 14.. : 1400,1401,1450 не устанавливается,вот н.ч.Трубах(3980..4010..) действительно есть такая пробл.
tritel, Ваше предположение реально, возможная причина деф. неоднократно встечалась в Трубах старше 5-и лет.Проверить С901(0.1) на IC901, Pin24"Charge". |
Проверил сброс , присуствует., проверил С901 в норме. Может действительно думает что на зарядке стоит.ч то ещё проверить можно?
Добавлено 31-10-2008 14:57
да . кварцы оба генерят |
на Pin24 IC 901 стоит фильтр.С901,проверяли на утечку?, именно деф.её , Q203 и утечка D204 может "заставить Трубу думать", что она на Базе.  |
да я ппроверил C901 на утечку . выпаял его . но даже без него он не включается.на Pin24 IC 901 нет анпруги. Транзистор Q203 закрыт.диод D204 без утечки
Добавлено 31-10-2008 18:01
выпаялQ203,D204.C901 не включаеся и нет напряжения на 24 ножке. Неужели проц? |
Вот не поленился я заглянуть в схему. Восьминожка там действительно не причём, сигнал POWER DOWN подаётся на 33 ножку проца с AN6139 35 нога, и он должен быть равен лог 1 в деж режиме. Если он равен 0, труба не запустится ни в коем случае и не на что реагировать не будет. У меня было несколько таких случаев и виновата была AN6139 Uganin, смотри его, 90% процентов что аналогичная ситуация. |
заменил проц и всё заработало. только с пищалки какоето постороние тихое циканье звучит и когда ложишь на базу зыкает пока идёт кодировка . потом прекращается. |
kasfamily Участник Сообщения: 598
В дежурном режиме нет постоянной генерации на X902 |
да действительно там в дежурке импульсами генерация.и он в это время тихо пикает, а что должна разве быть постоянно?
Добавлено 01-11-2008 12:29
Прогрел всё феном и стало нормально, видно гдето флюс оставался, всем спасибо за помощь. |
