SAKHBOY Новичок Сообщения: 4
Уважаемые мастера, помогите устранить причину неполадки.
Так получилось, что ребенок спалил телефон. Вместо адаптера 12В подключил к телефону аккумуляторную батарею 12В, при этом перепутав +/- . Пошел дымок с телефона.
Разобрал телефон, на глаз перегоревших деталей не увидел, дорожки все целые. Подскажите пожалуйста где и какую детальку следует прозвонить  |
Mazda Участник Сообщения: 158
Не хочется подкалывать,но так и чешется:подключи снова аккумулятор и посмотри,что дымит
А если серьёзно,то для начала скачай схему на форуме и прозвони по питанию входные цепи:REG201,Q203,204 и т.д. |
Mazda,
Не поверишь, подключал батарею, но тел. вообще никак не реагирует  |
Значит, бобик, уже сдох. Дерзай дальше по вышеописанному плану. |
Относил в мастерскую, показал мастерам... прозвонили, говорят восстановлению не подлежит...
Матку выкинул. Вопрос: Что можно сделать с оставшейся цельной трубкой?  |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
выкинуть вслед за базой, если конечно вы не занимаетесь ремонтом. А если честно, то нет дыма без огня, если был дымок то и следы должны быть. |
ElectroNick2,
Не было там ни следов, ни запаха .
А трубку под что-нибудь другое эксплуатировать можна? ) Например если найти такой же телефон, то эту трубку к ней подцепить. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
А че так сразу базу то выкидывать , может в майстерне просто его не смотрели , такое кстати тоже бывает , если есть схема посмотреть питание на процессоре и прочие сигналы и напряжения , у них после переполюса может сдохнуть стьабилизатор (копеечный ) и иногда РФная микросхема , (коротыш по её питанию ) можно снять с донора |
