Panasonic KX-TC1225 нет звука на трубке
Список форумов » Телефоны
vi_boss
14-07-2008 12:30
Проблема в следующем: трубка после падения и после переполюсовки.Заменил С855,L703.
Нет на трубке сигнала линии(на безе есть).При INTERCOM вызов нв трубку идет, при разговоре с базой ничего не слышно в ухе.Спикер исправен.
kasfamily
14-07-2008 13:13
проверить прохождение IC 801-21 pin далее VOL 801-регулировка громкости далее IC801 17pin ,16 pin далее динамик
vi_boss
14-07-2008 14:28
С этой цепью все в норме!
Он меня достал...Начал немного "крутить " плату...поавляется звук... где-то есть микротрещина...
Буду искать где...
kasfamily
14-07-2008 14:55
Бывают трещины в самой пайке SMD резисторов и конденсаторов в районе нижней части упора дисплея в плату
vi_boss
14-07-2008 15:01
да,очень похоже что где-то в той части...
Там как раз и удар пришелся примерно в той области,потому что зуммер был разломан...
kasfamily
14-07-2008 15:55
Может треснуть резистор или конденсатор,пропаивай паяльником и увидишь
evgeniy_51
14-07-2008 16:19
для vi_boss,
Пропаяй CF802 и у IC801 Pin16 по 35,проверь C807,R804 - R807
vi_boss
14-07-2008 23:36
Методом пропайки нашел треснутый конденсатор С808.Заменил.Все пошло!
Всем спасибо!!!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1225 нет звука на трубке
  • Panasonic KX-tc1225 LOV BAT
  • PANASONIC KX-TC1225 не включается трубка
  • panasonic kx-tc1225 уронили базу, но после ремонта
  • Panasonic KX-TCA120 нет гудка в трубке
  • Panasonic KX-TC1400 шумы в трубке.
