Panasonic KX-TC1205UAB нет набора и интеркома
Список форумов » Телефоны
DYBL
Гость 91.124.*.*
11-06-2007 20:03
При нажатии любой цыфровой кнопки только приглушение сигнала станции. При нажатии на кнопку поиска трубки нет никакой реакции. Но работает звонок и можно ответить на входящий вызов. Кварц возле ИС2 менял.
PAVEL & Ko
11-06-2007 20:26
DYBL писал:
Учитевая огромный объем проделанной работы и редкости обсуждения данной модели,вряд ли кто еще что сможет добавить недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35102
DYBL
Гость 91.124.*.*
11-06-2007 22:09
сигнал reket есть, светодиод горит, питание в норме, может неработает IC2 ?
PAVEL & Ko
11-06-2007 22:54
DYBL писал:
Нда ... "никакой реакции" где,на базе или в трубе?
DYBL писал:
Чесное слово,обрати внимание на мою ссылку.Может тебе схему дать?
victorian
12-06-2007 14:30
PAVELG писал:
голливудская улыбка Оччень красиво сказано!
Я тоже попробую,можно?DYBL, При описании вами данного дефекта явно просматривается то,что трубка как бы постоянно лежит на базе своим датчиком Charge,независимо от того,лежит ли она там физически.
megavolt
13-06-2007 10:02
ДИБИЛ, а ты диод менял который идет на зарядку аккумулятора
SergeySSN
13-06-2007 14:58
megavolt - ЧЁ руки чешутся злость
DYBL
Гость 91.124.*.*
13-06-2007 21:24
При нажатии на кнопку поиска трубки нет никакой реакции в трубе. Схему имею. Труба возле базы. Акумулятор заряжен. Зарядка в норме. А набора нет. Поиска трубы тоже нет.
Добавлено 13-06-2007 21:40
Ключ в норме. Герконовое реле работает. Есть гудок. Нажимаю цыфру-только приглушение гудка. Тоесть pmute в норме. Дальше должен быть набор, но увы !!! НЕТУ.
Добавлено 13-06-2007 21:48
Если труба возле базы, тоесть не на базе, то при нажатии кн. поиск она должна звонить. А не звонит. Вот так вот. (для особо одаренных, вроде меня).
Капитан Немо
13-06-2007 22:04
Найди где-нибудь такой-же телефон, и поменяй на них трубки местами, какой из комплектов не заработает, в том значит неисправна труба или база соответственно, так выяснишь в чём копаться. Если же оба не заработают, то ситуация похуже. Я эту модель не люблю и стараюсь отдать без ремонта при неисправных радиотрактах.
DYBL
Гость 91.124.*.*
13-06-2007 22:09
В поиске нет подходящего ничего. С чего начать? IC2......
Добавлено 13-06-2007 22:12
Очень Вам благодарен. Спасиба.
Добавлено 13-06-2007 22:24
К стати ето случилось у владельца во время розговора. Нажал мол кн. директ и все.
monty
14-06-2007 15:54
посмотри в базе транзистор А92
DYBL
Гость 82.207.*.*
14-06-2007 19:52
в базе транзистор А92 Q10 используется как глушилка. Она работает я уже писал.
monty
15-06-2007 06:35
проверь стабилитро и 2 тразистора в базе по зарядке.
DYBL
Гость 82.207.*.*
16-06-2007 12:32
Путем замены на заведомо исправную определилась неисправная база, нереагирует на снятие трубы. Тоесть база невидит трубу. Поетому наверное нет интеркома. (если траба на базе) И еще. При снятии трубы светодиод продолжает гореть. (в исправной гаснет) Теперь понятно. Дальше разберусь сам. Результат сообщу.
PAVEL & Ko
16-06-2007 18:01
DYBL писал:
DYBL, Это типовой симптом "спаленой" базы.Смотри схему,меняй неисправные детали (стабилитрон (ы),возможно транзистор (ы),дроссель (ли))и думаю не возникнет больше подобных вопросов.Хотя ... улыбка
megavolt
16-06-2007 19:23
DYBL, сразу бы симптом последний описал бы а то раздул из мухи слона.В базе контроллер мертвый.
DYBL
Гость 91.124.*.*
16-06-2007 19:59
Нет А вот и не мертвый, и ничего я не дул. Просто небыло заведомо исправной базы. И все целое и исправное, шок просто уменьшил R100 (вместо 100к установил 68к) (если поставить 51к то также есть набор но светодиод на базе негорит совсем !!! шок ) Теперь перепада напряжения при снятии и опускании трубы хватает чтоб выработать сигнал CHG D аналогичный сигналу HS в простых кнопочных телефонах.
PAVEL & Ko
16-06-2007 22:06
DYBL писал:
И все целое и исправное, просто уменьшил R100 (вместо 100к установил 68к) (если поставить 51к то также есть набор но светодиод на базе негорит совсем !!! )
Неисправности нужно устранять не подбором деталей а заменой неисправных исправными,конкретно по цепи детектора зарядки. недовольство, огорчение
DYBL
Гость 82.207.*.*
17-06-2007 12:17
Неисправности нужно устранять не подбором деталей а заменой неисправных исправными. Согласен, но нет неисправных.
megavolt
18-06-2007 10:09
значит где то утечка
monty
18-06-2007 10:41
Стабилитрон ZD10,тразисторы Q14,Q17.
SWEZIST
18-06-2007 20:03
Ладно ребята, непартесь. Уже отдал. Жалоб нет. DYBL
Добавлено 18-06-2007 20:05
Всем спасиба.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1205UAB нет набора и интеркома
  • Panasonic KX-TC1205 нет интеркома
  • радиотелефон KX-TC1205UAB ,нет звонка
  • Panasonic KX-TS2350 нет набора
  • Panasonic KX-TC1486 нет набора
  • Трубка Panasonic KX-TCA151 нет набора
