Panasonic KX-TC1205RUB шумы в трубке.
Список форумов » Телефоны
Pavel56
20-04-2007 19:12
Имется геморный аппарат TC1205, самостоятельно включается на какой-то канал после укладывания на базу. Поменял аккумулятор пофигу. Пропаял на трубе радиоканал все стало нормально, но когда положил на базу другую трубу, все стало так же как и до пропайки. Контуры не крученые, затеканий и гниений контуров не видно. Натолкните на мысль.
rommy
21-04-2007 01:27
Пропаяй также и базу.
Феном ВСЮ плату.
Жарить собаку... голливудская улыбка
Некрасов
21-04-2007 07:03
радиоканал в базе пропаивай
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1205RUB шумы в трубке.
  • Panasonic KX-TC1400 шумы в трубке.
  • VOXTEL Pronto 50 шумы в трубке
  • panasonic KX-TC1205RUB нет связи с базой
  • Panasonic KX-TC1205RUB объясните как прошить
  • panasonic KX-TC1205rub не видит базу.
