vvv777 Гость 84.17.*.*
При подключении аккумулятора раздаются щелчки в динамике
через несколько секунд прекращаются.При нажатии TALK мигает индикатор с базой не связывается и опять щелчки в динамике.
Питание на 2 и 33 ножке 3,82в на 41прыгает от 0,4 до 1,6 в
соответсвенно срывается генерация и по всем другим ножкам
прыгают уровни.Помогите пожалуста.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| vvv777 писал: | Питание на 2 и 33 ножке 3,82в на 41прыгает от 0,4 до 1,6 в
прыгают уровни. |
| vvv777 писал: | | .При нажатии TALK мигает индикатор |
Бред.При каких делах 41-ая ножка RF-проца к срыву генерации.
RF-контроллел и "мигание TALK",разные весЧи,индикатор не дожен мигать. |
mikolasnn Участник Сообщения: 555
В тесте щелчков в динамике нет , при нажатии на 2 включается передающй тракт , но в динамике тишина сигнал с
микрофона не проходит .Генерация есть, на 41 ножке 2,1 в. |
| vvv777 писал: | | на 41прыгает от 0,4 до 1,6 в |
| vvv777 писал: | | на 41 ножке 2,1 в. |
Тему,имхо,мусорка ждет.  |
egor Участник Сообщения: 90
насколько и помню, так и должно быть, труба работает в режиме (эконом). если на базе 3 контакта для подзарядки то нужно разобрать базу и почистить контакты подзарядки или перепаять провода прямо на липестки выходящие наружу. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 816
egor, в 1205 нет третьего контакта, кодировка трубы идет по эфиру во время укладки трубы на базу. |
алёха Забанен  Сообщения: 316
1205 регистрируется по радиоканалу, нет там 3-х контактов.
Не знаешь - лучше не говори. |
| egor писал: | | насколько и помню, так и должно быть |
egor, как,"так и должно быть".ты о чем?
Да и хозятна поста нет... |
Некрасов Участник Сообщения: 258
было такое-панасоник прислал ответ
точно не помню что
но я отпаял фильтр (455 вроде)такой черный прямоугольник с 5 ногами
почистил под ним плату ,проверил дорожки и все заработало
(поищу ответ панасоника -если найду напишу точнее) |
shuren Участник Сообщения: 31
В первую очередь посмотри RESET на 14 выв. ПРЦ. |
vvv777 Гость 84.42.*.*
Всем спасибо за помощь. Несправность нашел. Обрыв под Т3 между
r2 и 28 выводом. Прокинул тонким проводом трубка заработала,но
может стоило бы поднять микросхему помыть и запаять. Подскажите. |
k7i_daniil Участник Сообщения: 45
радиотелефон sanyo CLT-536 труба полностью рабочая на базе была переполюсовка питания после этого нет связи. Хотя база вроде работает тоесть громкая связь есть набор работет только вот связи нет че это передачик сгорел или чето еще?????????????? подскажите . за рание спасибо |
k7i_daniil, читай правила форума и исправься  |
puhovick Участник Сообщения: 519
