Panasonic KX-TC1205RU
Список форумов » Телефоны
y-slash
Гость 80.78.*.*
08-03-2007 16:53
Проблема такая: По началу всё работает, но после зарядки аккумулятора светодиод Charge на базе гаснет и после этого труба не определяется, т.е. база её не видит. Также не работает поиск трубы. На зарядные контакты ничего не приходит - 0 вольт. Через некоторое время, после того как отсоединить блок питания, всё возращается в норму. Было дело телефон роняли.
NLAB
08-03-2007 17:19
А если контакты на базе замкнуть пинцетом-светодиод загорается или нет? если загорается смотри трубу, если нет ,то базу или блок питания.
y-slash
Гость 80.78.*.*
08-03-2007 18:37
Нет не загорается. Блок питания нормальный; 12 в. приходит - проверено.
NLAB
08-03-2007 19:03
Наличие напряжения это не показатель,может электролит сдох,лучше заменой проверитьесли приборов нет.А если блок живой смотри базу, схема на форуме была, сложного там ничего нет, можно и без схемы по дорожкам.
Владимир Зиновьев
08-03-2007 22:26
Если на зарядных 0, то значит что-то с питанием базы. Открыть и посмотреть на предмет наличия трещин. Смотреть внимательно, их не всегда видно невооружённым глазом. Текстолит у 1205 паршивый, лопается легко.
БП родной? Если не родной - менять конденсатор фильтра обязательно.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1205RU
  • Сбрасывается трубка радиотелефона Panasonic KX-TC1205RU, в ч
  • Рад/телефон Panasonic KX-TC1205RU-после грозы
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
  • panasonic kx-A 143
  • Panasonic KX-TCD 735 pin базы
