Panasonic KX-TC1205 нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
Fisher1
20-01-2007 17:25
Неисправность проявлялась так, сначала батарея в трубке стала быстро разряжаться, с новой батареей то-же самое, потом трубка вообще стала отключаться при нажатии кнопки "TALK", при этом появился сигнал о разряде батареи и трубка отключается. Ток потребления трубки при включенной подсветке клавиатуры 30 мА, в режиме Stand bue 10 мА, при нажатии кнопки "TALK"-больше 1Ампера, после того, как отключил по питанию микросхему IC1-(приемник-передатчик) потребление режиме Stand bue 2 мА, подскажите ,что чаще всего сдыхает в этих трубках.
PAVEL & Ko
21-01-2007 01:58
Fisher1 писал:
шок ИМХО ты сам все понял недовольство, огорчение
rommy
21-01-2007 14:51
Fisher1 писал:
Что неясно?Или тебе надо статистику?
Borisovich
22-01-2007 14:16
Меняй микруху,хотя странно там микруха питается постоянно,если у тебя такое потребление 1А что то должно неслабо нагреваться,проследи этот момент.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1205 нет связи с базой
  • Panasonic KX-TC1205 нет связи трубы с базой.
  • радиотелефон Panasonic KX-TC1205 нет связи трубка/база
  • Panasonic KX-TCA120RU, нет связи с базой
  • Panasonic KX TG2570S нет связи с базой.
  • Panasonic KX-TC1484B нет связи с базой
