Panasonic-KX-TC1205 странная засада случилась
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
20-06-2006 16:53
. Panasonic-KX-TC1205 странная засада случилась
После удара молнии труба перестала видить базу.
При укладке трубы на базу регистрация есть.На пейджинг труба откликаеться , но при нажатии талк соединения нет.
Вот такая ерунда.
Ростік
20-06-2006 17:14
Етат апарат стоєт 22$ он не стоєт трудов щоб зним махатса! Но проблема интереснає!
mikolasnn
20-06-2006 17:40
Вот и я так думаю ,время дороже. Но истина ведь где-то рядом(интересно где глюк)
Borisovich
20-06-2006 17:54
Поставь трубку и базу в тестовый режим и проверь в чем дело.Как войти в тест здесь на форуме описано.
mikolasnn
20-06-2006 19:00
В том и фокус что в тесте все ОК
Borisovich
20-06-2006 19:11
Проверь настройку контуров дискриминаторов.
gruzin
21-06-2006 05:04
В цепи антенны трубки есть защитные диоды,обычно их пробивает в короткое.
mikolasnn
21-06-2006 06:03
В тесте база трубу ловит плохо с шумами .первый раз видать удачно трубу держал что все нормально показалось , а сегодна ковырять начал ,чуть руку к базе поднесешь в трубе непойми че твориться . Позанимаюсь сегодня. потом сообщу.
gruzin
21-06-2006 06:14
Проверь , как советовал.Сам один раз обломался.
mikolasnn
21-06-2006 08:41
Подтвердилось истина что клиентам надо о причине верить на половину. Начал конечно смотреть базу(после молнии ведь). Все в норме .Ну посмотрю и трубу думаю.(Плохо под рукой рабочего комплекта не было) .В трубе жировой комбинат. Протер и все стало в норму.
Купился как пацан.
Список форумов » Телефоны » Panasonic-KX-TC1205 странная засада случилась
  • Panasonic KX-TC1000 интересная засада.
  • Засада с Panasonic KX-TC1205UAF труба еле жужит
  • Panasonic KX-TC1205 нет гудка!
  • Panasonic KX-TC1205 нет интеркома
  • Panasonic KX-TC1205 непонятненько.
