уровень громкости Panasonic KX-TC1045RUB
Список форумов » Телефоны
Volf75
Гость 83.69.*.*
12-01-2008 15:59
Может кто знает как "добавить" уровень громкости трубки в этом девайсе?
изначально в этой модели он низкий по сравнению с подобными...
rommy
12-01-2008 16:12
Не регулируется с кнопок.
Вариант 1-разобрать трубу и оторвать с динамика белую бумажку.
Вариант 2-если громкости всё одно мало-подкрутить подстроечные резисторы немного.
Но обычно хватает первого варианта.
Cheshirski
12-01-2008 19:41
улыбка И вариант 3 - если первые не помогли - заменить динамик. У них часто магниты в пух рассыпаются. помираю со смеху!
Volf75
Гость 83.69.*.*
13-01-2008 14:26
Спасиб..первый и второй вариант пробовал - результата мало. недовольство, огорчение
Заменил динамик - все ок! голливудская улыбка
Список форумов » Телефоны » уровень громкости Panasonic KX-TC1045RUB
  • Не регулируется уровень громкости на KX TCA 130
  • Panasonic kx-tc1045rub отключается через 60 сек
  • Panasonic KX-TC1045RUB Ошибочная команда кнопки
  • Panasonic KX-TC1045rub базу можно починить Где копать
  • PANASONIC KX-TC1740 слабый уровень звука в трубе
