Panasonic KX-TC1045 RUB хрипит динамик на базе.
Список форумов » Телефоны
maxieaa
Гость 193.19.*.*
20-10-2006 15:55
Помогите разобраться, телфоны ремонтирую недавно, такая проблемка: Panasonic KX-TC1045 RUB хрипит динамик на базе.
Труба работает нормально, когда записываешь приветствие и проверяешь все ок. но когда слушаешь принятые или зашитый голос (например "Сообщений больше нет"), хрипит жутко, ничего не слышно, динамик менял, то же самое.
Подскажите где рыть.
Sasha313
20-10-2006 16:11
У них динамики в базе хрипят очень редко, я за все время только раз менял, насколько я помню там динамик хитрый с ушами , я бы в первую очередь проверил питание
puhovick
22-10-2006 00:14
унч в проце подох
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1045 RUB хрипит динамик на базе.
  • Panasonic KX-TC1045 звонок
  • Panasonic KX-TC1045 шумы в линии
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1045 нет связи трубка/база
  • Р-тлф Panasonic Kx-tcd715ru хрипит
  • Panasonic Kx-TCD215-не работает динамик.
