Panasonic KX-TC1045 звонок
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
22-11-2006 11:40
Panasonic KX-TC1045 звонок . Может я забыл или уже туплю и звонка на базе быть не должно,но заморочка такая . Как обычно рассыпался магнит в динамике базы динамик поменял . Intercom есть , автоответчик есть , но при вх звонке звонит только трубка
AVSHATALOV
Гость 91.76.*.*
22-11-2006 23:28
это так у всех аппаратов этой модели - так захотели panas - инженеры
mikolasnn
23-11-2006 06:50
Понятно ,так и подумал.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1045 звонок
  • Panasonic KX-TC1045 шумы в линии
  • Panasonic KX-TC1045 RUB хрипит динамик на базе.
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1045 нет связи трубка/база
  • Panasonic KX-TDC755RU не работает звонок
  • Panasonic KX-TCD465UA отсутствует звонок
