громкость разговора в трубке в Panasonic KX-TC1025RUB
Список форумов » Телефоны
Sergunka
12-08-2008 19:02
Подскажите пожалуйста есть ли в Panasonic KX-TC1025RUB регулировка громкости динамика в трубке, и как её повысить.... Перечитал всю инструкцию, есть регулировка громкости динамика на базе,а а трубке не нашел как..... заранее благодарен. В поиске в инете искал не нашел...
evgeniy_51
12-08-2008 19:31
дляSergunka,
В Трубке через "Fuction"регулируется уровень звонка,уровень сигнала с линии -нет. Можно в небольших пределах его увеличить регулировкой в Трубке VR202.Если недостаточно,проверяйте SP и весь пердающий тракт Базы и приёмный Трубы.Но не исключено ,что этот деф.возник после Молнии.Тогда -линейный интерфейс Базы.
DIMKA1969
12-08-2008 19:33
Плохо искал! Пользовательской регулировки там нет. Учись пользоваться поиском или отнеси на ремонт тем кто умеет. улыбка
rommy
12-08-2008 22:25
Sergunka, нет в этой трубе рег. звука.
Разбери трубу,с динамика сними белую бумажку.Вот это и есть регулировка.
Sergunka
13-08-2008 12:52
Спасибо большое rommy и evgeniy51... да действительно на динамике стояла плотная белая бумажка, которая и глушила львиную долю звука, переменником VR202 еще приподнял уровень по-выше.... стало просто прекрасно... Еще раз спасибо вам..
Sergey A Skokov
13-08-2008 14:09
Золотая бумажка...Сколько денег принесла!Панасу памятник надо поставить.А по теме-поиск очень помогает.
tvobserver
05-03-2009 01:29
Проблема слишком тихий звук с базы KX-TC1025RUB.
Произошло это резко ибыл сброс базы на тоновый реж, после чего благополучно переведен мной в имп.
1) белую бумажку (оставленную косыми братьями на конвейре) я снял с динамика трубки исчо лет 6-7 назад (посоветовали на рынке).
2)Телефон мой, поэтому насколько громко он мог орать, я знаю лично.
3)Регулировка на базе VOL+ VOL- работает, но в пределах уменьшившейся общей громкости динамика на базе.
4)В режиме звонка (телеф разговора) и в реж интеркома одинаково тихо.
5)К трубке претензий нет, но когда 3 года назад начал падать радиус действия и происходить быстрый разряд, я заменил аккум-ры и всёстало в норме.
6)Все остальные функции и трубки и базы в норме.
7) Базу раскрывал, чистил, живности, пыли нет, (каюсь стоит на холодитьнике -вибрация).
Сорри есть нашел схему, выручайте други.
Я думаю что беда где-то в усилении звука, но не в радиоканале, может емкостя подсохли, потому что, даже когда труба лежит на базе а разговор идет через громкую связь базы то все равно тихо.
rommy
05-03-2009 01:41
tvobserver писал:
Динамик базы нормальный?
Ты его открути и проверь ход диффузора.Скорее всего ход отсутствует.Сыпится магнит,динамик менять.
tvobserver писал:
Во первых,эту бумажку клеили в Малайзии.
Во вторых надо инженерам Панасоника памятник ставить при жизни за идею бумажки.
tvobserver
05-03-2009 01:52
Сумлеваюсь что динамик, но проверю конечно. Спасибо за участие сэр.
tritel
05-03-2009 23:27
Не сумлевайся, это почти единственная причина.
tvobserver
06-03-2009 19:47
Снимаю шляпу и низко кланяюсь rommy и tritel. Спасибо. Заменил динамик с 32 Ом на 8 Ом (не было другого). Стало громко и ясно. Старый вскрыл, он весь как ёж в магнитных опилках. Затруднен ход. Увеличившийся ток не спалит усилитель? (ибо пугали на рынке).
rommy
06-03-2009 22:50
Да не должен спалить.Если хочешь,можешь припаять последовательно резистор 20-22 ома.
Или же звук не ставить на максимум.
tvobserver
06-03-2009 23:36
Резистор есть 22 Ом, но неохота портить громкое звучание.
Прошу прощение за оффтопик.
Ещё один вопрос чем можно залить firmware в Seekwood GA 112 (МР3 плэйер 512Мб + cardrider SD, без жк экрана). Саму прошивку нашел, авот чем залить не знаю. Рыл в инете и на сайте здесь. А то он как флэшка определяется и форматируется и пишет и стирает, а включишь play помигает св диодиками и баста. В общем не запускается. Слышал мнение что это его покалечил NOD32 когда исцелял от autorun вируса.
Ежели утомил своей глупостью пробачте.
А что за агрегат в левой руке держит твой заесь (не портативный ли ТВ с антенкой).
Список форумов » Телефоны » громкость разговора в трубке в Panasonic KX-TC1025RUB
  • малая громкость ответа АТС в трубке Сенао 258+...
  • Panasonic KX-TC1025RUB не находит базу
  • Panasonic KX - TC1025RUB умерла труба
  • Panasonic KX TC1025RUB перевести в импульсный режим
  • Panasonic KX A143UAC, стало хватать на 5-10 минут разговора
