Panasonic KX - TC1025RUB умерла труба
Список форумов » Телефоны
GUARDIAN
01-01-2008 22:19
В данном аппарате такая вот неисправность: горят все светодиоды на трубе,и дальше ничего. Напряжения питания в норме.
студент99
01-01-2008 23:15
проверь сброс проца
blag
02-01-2008 01:06
Для начала помой и прогрей плату трубки . Часто помогает.
GUARDIAN
02-01-2008 12:29
Да мыл и грел, не помогло. А как проверить сброс проца?
petristor
02-01-2008 14:44
Замените Q9 и ... зубрить "Историю ремонта" на форуме .
GUARDIAN
02-01-2008 16:12
Спасибо,попробую.
mikolasnn
02-01-2008 18:03
В модели KX - TC1025RUB Q 9 и сброс абсолютно ни при чем. Reset проца на 20 ноге через Q910. В нормальном состоянии там + 3,6В . При укладке короткий -отрицательный импульс. Проверь генерят ли кварцы.
rommy
02-01-2008 18:38
Процы часто в них дохнут.
mikolasnn
03-01-2008 12:50
У меня чаще попадались с сдохшими ВЧ .
GUARDIAN
03-01-2008 17:07
На работу выйду,попробую что-нибудь.
GUARDIAN
04-01-2008 16:51
Кварцы должны генерить с какой частотой???
trubin_mihail
04-01-2008 17:05
GUARDIAN, у процессора управления их два Х901-32,76kHz, X902-3,99MHz. В радиоканале Х101-11,15MHz.
petristor
04-01-2008 18:15
Пардон , насчёт Q9 , сморозил ( это же не KX-TC1205 ) . А по сути вопроса , согласен с rommy , скорее всего виноват процессор (IC901) на 90 % .
GUARDIAN
04-01-2008 18:29
Генерации на кварцах нет.... Проц?
Добавлено 04-01-2008 18:36
Ну я на него сразу подумал. А сколько он примерно стоит?
PAVEL & Ko
04-01-2008 23:50
GUARDIAN писал:
Найдешь в продаже,маякни улыбка
trubin_mihail
05-01-2008 11:16
GUARDIAN, как правило только с разборки на запчасти, в продаже еще не встречал
GUARDIAN
05-01-2008 18:06
Вы меня обрадовали. Спасибо.Но я всё же посмотрю.
bvj
Гость 78.85.*.*
06-01-2008 03:00
Эти процы в 90% случаев дохнут так, что непрерывно генерят оба кварца. В данном случае кроме питания и ресета надо первым делом проверить Power Down на 33 ноге проца, возможно просто протрав дорожки или подтягивающего R на +. Но скорее виновата AN6265, бывает с ними такое.
GUARDIAN
07-02-2008 17:50
Проц нашёл, поставил всё заработало. ВСЕМ УЧАСТВОВАВШИМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX - TC1025RUB умерла труба
  • Panasonic KX-TC1025RUB не находит базу
  • громкость разговора в трубке в Panasonic KX-TC1025RUB
  • Panasonic KX TC1025RUB перевести в импульсный режим
  • Panasonic KX-TCD500 умерла база после замены 24С32
  • Panasonic KX-TCD305RU не вяжется труба
