В базе ставишь перемычку R909, включаешь питание.
На трубке держишь 2,7,# и вставляешь аккумулятор. На дисплее будет написано "ID code write". Нажимаешь TALK и вводишь код из пяти цифр со стикера сзади базы или со стикера под аккумулятором. Нажимаешь TALK, трубка должна один раз пискнуть.
Отключаешь везде питание, отпаиваешь перемычку на базе, подключаешь питание и вот тебе счастье.
Может мне такие телефоны постоянно попадались,но привязка через кнопки не работала.
Я перешивал трубу и базу,из трубы убрать навесной транзистор вместе с проводами.
Прошивка в обменнике.
Спасибо ребята что откликнулись.Как я понял нжно в трубке выпаять транзюк а в базе впаять перемычку и пробовать регестрировать,если нет то перешивать память.Если не так то поправте меня.Заранее огромное спасибо.
