[Panasonic KX-TC1005RU] сдох процессор?
Список форумов » Телефоны
Aster!x
Гость 213.87.*.*
26-11-2006 14:32
Без каких-либо внешних воздействий трубка после снятия
с базы не показывает признаков жизни, аккумулятор в порядке,
зарядка работает.
Можно ли починить без замены процессора, что
смотреть в первую очередь?
rommy
26-11-2006 15:08
Ну питание можно проверить,ресет,кварцы.Процы в них дохнут-это да.
artcom
26-11-2006 21:19
Я интересовался этим вопросом очень много раз и понял,что проц можно взять только с разборки,если это причина в нем.А можно проверить наличие грязи под микросхемами ну и конечно то что писал rommy.Вообще тема обсуждалась уже ранее.Сходи в ПОИСК.
PAVEL & Ko
26-11-2006 23:29
Извиняюсь за флуд.
Место подобным сообщениям в КОРЗИНЕ.
Aster!x писал:
"можно ли починить без замены процессора"-это пи.дец недовольство, огорчение
Borisovich
26-11-2006 23:58
На проц грешить будеш в последнюю очередь,попробуй то что писал тебе rommy,а потом посмотрим.
CTX
27-11-2006 19:54
Aster!x А мож ты скажешь что делал, что мерил, какие результаты?
Был бы модером в бан отправил бы без промедления голливудская улыбка
Список форумов » Телефоны » [Panasonic KX-TC1005RU] сдох процессор?
  • PANASONIC KX-TC1005RU. Трубку не включается....
  • Panasonic KX-TC1005RU Слабый звук из трубки
  • Panasonic KX-TG7225RU, сдох автоответчик
  • PANASONIC KX-F700 - мсх MN 530078 AF процессор ввода?
  • Сдох БП siemens
