р/т PANASONIC KX-TC1005.Не регулируются напр.в К.Т.RXPD TXPD
Список форумов » Телефоны
kolobok17
01-10-2008 00:46
Всем привет,подскажите пожалуйста может кто уже сталкивался с такой неисправностью, трубу перевожу в тестовый режим(10CH); значение напр. в к.т. RXPD TXPD 2,16V а по сервис мануалу должно быть 1,2 V+-0,1 и не регулируется не T201 не T301. Генерация на кварце X101 в норме(11,149 МГц).Менял
IC101(AN6265FA),T201,C150,X101;плату на наличие всевозможных дефектов проверял.Топчусь на месте уже пятый день. Такое ощущение что это общая неисправность т.к. не TXPD не RXPD не регулир.Подкинте свежую мысль,а то я в полном ступоре. Если это ёмкость в обвязке "течёт",то какая именно может давать такой общий эффект?
tritel
01-10-2008 13:32
Опусти трубку на базу хотя бы 1 раз, трубка должна запрограммироваться от базы. Если не поможет, проверь сигналы сериального интерфейса 6265 с процессором.
ni77ke
02-10-2008 10:44
Tritel прав проверь цепи привязки Она идет не по радио а по контактам. Возможно где-то обрыв или плохой контакт.
Капитан Немо
02-10-2008 14:15
если принесли с жалобой "нет связи", то действительно, проверь контакты зарядки а ещё лучше в базе блок контактов разбери и пружинки на перемычки замени
evgeniy_51
02-10-2008 14:23
Возможно IC101 была залита-снять IC ,промыть плату и прозвонить переходы.Если не помогло-заменить IC улыбка
tritel
02-10-2008 14:43
Вообще-то я не задавался вопросом, с какой жалобой принесли в ремонт. Спросили почему в тест-режиме не работает - я ответил, что для этого нужно еще вот такое условие. Характерно для всех TC10xx, в отличие от более старых моделей. Сам когда-то в это уперся, потому что в сервис-мануалах об этом не сказано. Процессор в трубках у них универсальный для всех моделей и узнает в какой модели стоит только после того как получит код от базы и только после этого правильно программирует AN6265.
kolobok17
02-10-2008 18:05
Жалоба была именно такя,нет связи с базой. Сделал всё как сказал tritel (хотя до этого проделывал эту процедуру в тест режиме) труба ожила,во всяком случае удалось установить нужные уровни TXRXPD и на 10 канале слышу в ухе сигнал с генератора 30,300 МГц в смысле частоту модуляции 1кГц и на антене вижу несущую TX 39,999 МГц. Но связь с базой отсутствует,В базе таже ерунда не рег.напр TXPD RXPD(3,16В).Снял 6266 всё чисто, в районе процессора тоже,блок контактов "спрямлён".Сигналы обмена(PLLDATA,CLK,PLL_EN) в тестовом режиме вроде нормальные(сравнивал с другим аппаратом с такимже процессором MN150832)от процессора до 6266 доходят.Питание в норме.Подкидывал другую AN6266 с рабочего аппарата,безрезультатно. Может проц.долбит?
P.S. Вообще аппарат был сильно замусоленый що труба що база. В базе следы коричневой жидкости может кофе. После промывки вроде нормально на вид всё чисто. Может снять проц и там помыть?
ni77ke
03-10-2008 10:54
Есть такая нога на проце. PD - Power dоun -33 там должна быть 1 Если нет проверяй выход этого сигнала AN6265 нога-11 если там нет 1 значит она неисправна.Хотя были случаи,что я отрывал 33 ногу проц. и принудительно подавал 1 через 1кОм с питания на нее и все работало.Ну если привязалась трубка то Riset - нога - 20 проверять не надо.
tritel
03-10-2008 15:28
ni77ke, труба уже выяснилось, что работает, нет нужды пока в ней копаться. Тем более что очевидно Power Dоwn в норме.
ni77ke
03-10-2008 16:19
Пардон,заклинило... Для базы 51 нога на проц. PD На радиосхеме та же 11
kolobok17
03-10-2008 17:02
в понедельник проверю всё что выше было сказано насчёт PD и вечером сообщу результат. Спасибо.
kolobok17
06-10-2008 22:47
Спасибо всем за участие,прблема решена,причина неполадки -обрыв резистора R218(100kOm). на 50й ноге IC201(base unit) висел уровень 2,6в.(на рабочей базе 0,62в) после замены R218 всё поехало, восстановил уровни RX TXPD. Труба привязалась к базе. Всё работает.
Список форумов » Телефоны » р/т PANASONIC KX-TC1005.Не регулируются напр.в К.Т.RXPD TXPD
  • Pan. KX-TC1005. Не выставляются уровни TXPD, RXPD
  • Panasonic KX-TC1005 непонятная неисправность
  • Panasonic KX-TC1005, впечатление что петля ФАПЧ оборвана
  • Глюк panasonickx-tc1005 или мой
  • KX-TC1005 нет связи с базой
