Panasonic KX-TC1000, трубка не регистрируется
Список форумов » Телефоны
Pavel56
01-12-2006 16:40
Имеется р/у Panasonic KX-TC1000 со стандартной неисправностью - трубка не регистрируется на базе. Телефон "тяжелый", т.к. на базе посидели тараканы, а в трубе потек аккумулятор. Конечно восстановил пружинки и приспособил к работе в открытом виде.
Проверил на 20-pin процессора трубки напругу = 1,8 В. Проверил "окружение" и проц - норма. Как восстановить 2,4 В на 20 ноге. Или что еще посмотреть.Заранее спасибо.
glebovich
01-12-2006 22:32
Прежде всего промой спиртом после тараканов, и потекших аккумуляторов, и феном пропаяй, микрухи тоже желательно поднять, под ними часто скапливается гадость после этих дел...
artcom
02-12-2006 19:08
После того,что написал glebovich проверь напруги на 36н IC101,на 11н IC101 и 33н IC901.Проверь транзистор Q910.
PAVEL & Ko
02-12-2006 23:18
artcom писал:
artcom, эта напруга не принимает участия в:
Pavel56 писал:
Pavel56 писал:
А какое питание на 38-ом (17-ом) пине IC901.Если это питание в порядке а на 20-ом 1,8 вольт,предположу что или Q910 неисправен,может кондер в цепи его базы или С904"травят".Но как указали выше для начала хорошенько промыть,возможно нужно "подымать" проц.
artcom
03-12-2006 19:06
Согласен,если труба включается,но не видит базу то 36н IC101 не принимает участие.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC1000, трубка не регистрируется
  • Panasonic KX-TG2382 не регистрируется трубка.
  • р-т panasonic kx-tg2248 не регистрируется трубка
  • Panasonic KX-TC1447B не регистрируется трубка
  • Panasonic KX-TCD345RU не регистрируется трубка на базе
  • Panasonic 1205 трубка не регистрируется на базе.
