Panasonic KX-TC 1461B не включается
Список форумов » Телефоны
vi_boss
12-01-2007 12:36
Телефон не включается.Вообще нет реакции ни на одну из кнопок.При нажатии "Поиск трубки" на базе - трубка пищит.
При установке трубки на базу,индикатор зарядки сначала быстро-быстро моргает(секуды 3-4),лишь потом загорается постоянно.
PAVEL & Ko
13-01-2007 00:24
vi_boss,проверь диоды D1 - D5,заменой.
CTX
15-01-2007 19:37
А может сначала расскажешь что делал, что измерял? Или по пальцам будем делать?
Улетишь в корзину, чувствую
rommy
15-01-2007 23:30
vi_boss писал:
Это вообще-то нормально.Так и должно быть.
PAVEL & Ko
15-01-2007 23:51
rommy писал:
vi_boss писал:
rommy, а "пикнуть"? улыбка
sokil
16-01-2007 09:43
Раз труба пищит при нажатии кнопки на базе, значит передача в базе и прием в трубе рабочие. скорее всего проблема с трубкой, может быть проблема с пульсациями БП.
SergeySSN
16-01-2007 22:42
наверное токопроводящему слою на кнопках трубки КИРДЫК
PAVEL & Ko
16-01-2007 23:31
sokil писал:
Сам понял,что написал,какие пульсации нак, акумуляторов что ли ?Перечитай вопрос,на досуге недовольство, огорчение
SergeySSN писал:
Кто следующий,советовать? голливудская улыбка
Хозяин поста имхо забыл о созданной им теме злость
vi_boss
17-01-2007 14:27
С токопроводящим слоем не кнопках все впорядке.Не тругдо догагаться перемкнуть соответствующие ноги прямо на выводах микрухи.У меня есть подозрения на саму микруху...но судя по внешнему виду(по сборке),то аппврат скорее всего китайского производства.И маркировка этой микрухи отсутствует,просто стоит катайская "ляпуха".Может кто подскажет что за микросхема???А я уже попытаюсь достать или подставить в крайнем случае.Может найду такую.
PAVEL & Ko
17-01-2007 22:57
vi_boss, отпиши:
PAVELG писал:
"Нужную" часть схемы отправил на мыло,особо обрати внимание на уровни на выводах с 25 ого по 28-ой (U1).
Добавлено 18-01-2007 00:30
vi_boss писал:
Свои подозрения нужно уметь аргументировать.Т.е. нужно брать тестер и мерять...а уж после...можно создавать тему,надлежащим образом "оформленную".
vi_boss
18-01-2007 17:00
Нашел окисление под диодом D3.Все заработало!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC 1461B не включается
  • PANASONIC kx-tg2583 не включается.
  • Panasonic KX A36A не включается
  • Panasonic KX-TCD215 не включается.
  • panasonic kx-tcd755ru не включается
  • факс panasonic kx- f 880 не включается.
