Panasonic KX-TC 1405 BXB плохо срабатывают кнопки
Список форумов » Телефоны
nihaoma
03-03-2007 20:28
Вечер добрый!!!
не смотря на то что резинка
на трубке хорошая плохо срабатывают кнопки набора
где копать?
чую емкости махать надо *))
PS:и родная и новая резинки на другой трубе срабатывают отлично
rommy
03-03-2007 21:22
nihaoma,сначала спиртом плату,а потом плату вытереть до блеска надо СУХОЙ ваткой или чем вы там пользуетесь (не должна быть липкая).
Потом по графитовому напылению порисовать простым карандашом.
Никаких ёмкостей я никогда не менял.
slaer
Гость 86.57.*.*
03-03-2007 21:45
Можно попробовать заменить кварц,если не поможет,то что сказал rommy,
nihaoma
03-03-2007 21:55
спиртом ??
по графиту?
сколько пультов от теликов видиков народ так уделал *))
да и сухая плата давно уже протирал
(но тру просто сухой марлей)
как то в инете натыкался на замену мелкой керамики (кондеров)
из за утечки
помнится был совет махнуть серую(по цвету) керамику на белую(она лучше)
буквально пару емкостей
только вот каких ??
PAVEL & Ko
04-03-2007 00:26
nihaoma писал:
"Плохо" это как?Через раз или жать до потери пульса нужно.
nihaoma писал:
спиртом ??
по графиту?
Да не гони ты беса недовольство, огорчение ,лично я протираю АЦЕТОНОМ и ни одного (пульта,телефона) не "уделал".Есть в продаже ремкомплект для пультов (телефонов),вот в нем,имхо.спасение.Про емкостя,в данном контексте,впервые слышу (читаю).
Пилот
04-03-2007 00:28
nihaoma писал:
спиртом ??
по графиту?
что за глупость, с нормальной головой и руками ни чего не уделывается, карандашом ни чего ни рисовал, чистка всегда помогает, в некоторых случаях применяю ацетон, и все нормально
PAVELG голливудская улыбка
NLAB
04-03-2007 19:18
я кроме всего этого сами пятаки на резинке надфилем стачиваю, 2-3 раза всего надо ширкнуть не более,после этого работает лучше новой.А карандашом натирать не советую .
PAVEL & Ko
04-03-2007 22:16
Тема отмеченная как решённая.А решение то где?
slaer
Гость 82.209.*.*
04-03-2007 23:38
PAVELG, Согласен,хотел поднять вопрос во флейме,влезут в тему, взбаламутят народ, а потом читаешь,решения нет.
Владимир Зиновьев
08-03-2007 23:16
Пробовал спирт, ацетон, бензин-калоша. Остановился на последнем. Спирт хуже растворяет и неведомо куда испаряется в моё отсутствие. подмигивание Ацетон хорош, использую его только если очень сильно плата уделана, либо после коррозии - отмывает супер. Недостатки - разрушает графит на старых моделях Панасоников (KX-TC408, 418 и ко.), очень токсичен (голова болит). Бензин отмывает хорошо, не исчезает и не ядовит. Резинки очищает лучше всего, т.к. вступает в реакцию с резиной и смывает верхнюю плёнку (надфиль не нужен).
Карандаш использовать не советую, т.к. образуется паразитное параллельное сопротивление, что не улучшает работу кнопок (скоро опять перестанет работать). Лучше уж отмыть до конца.
Сначала беру сухую ватку (иногда требуется 2-3) и вытираю скопившийся жир. Потом уже ватку с бензином и протираем до полной очистки. Вторая чистая ватка с бензином очищает начисто. Если остаются засохшие пятна, то использую резиновую стёрку. Она хорошо чистит как плату, так и резиновую клавиатуру.
Гость
82.137.*.*
09-03-2007 10:56
Для етой цели я использую ултразвуковую вану со спиртом или чтото там очен хорошо получается кнопки как новие Привет ! Привет ! Привет !
rommy
09-03-2007 19:26
Владимир Зиновьев, карандашом я рисую только контакты на ПЛАТЕ,а не на резинках.
Сразу легче нажимаются.
А калоша нормально чистит,это точно.
Отмываю этим средством трафареты и БГА микросхемы после реболла.
megavolt
10-03-2007 15:43
Я ацетоном отмываю потом на кнопки пятаки наклеиваю из ремкомплекта возвратов и проблем не было.
nihaoma
10-03-2007 20:27
плата чистая - мыть ничего не надо
резинка новая
эти мелочи я прекрасно знаю
паяльник держу уверенно (инженер - электронщик + хобби)
а вот кнопки срабатывают невсегда (1-2-4-стабильно не сразу)
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
rommy
10-03-2007 22:22
nihaoma, может на плате трещинка?
От сильного давления клиентом на кнопки всякое может произойти.
Если всё нормально,то наверно надо клеить новые из ремкомплекта.
nihaoma
11-03-2007 00:29
таааак .... вот это номер!!!!!
феном прогрел проц пока дышит уверено
посмотрим завтра на реакцию
PS: есть еще в хламе одна труба (чуть другая но подходит) она периодически теряет базу
две трубы к одной базе приучить реально??
rommy
11-03-2007 00:33
nihaoma писал:
Шутишь? гы-гы
Шнурком привязать,чтоб не убежала.
nihaoma
11-03-2007 11:23
это так на дессерт....
сегодня работает вполне нормально
похоже все
всем спасибо!!!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC 1405 BXB плохо срабатывают кнопки
  • Panasonic KX-TCD 207RU. не срабатывают четыре клавиши.
  • р/т Panasonic KX-TC1743 reset плохо работает
  • Panasonic KX-FT72 плохо копирует т отсылает
  • Panasonic KX-TC165-B Меня плохо слышат.
  • Panasonic KX-TGA110UA трубка плохо видит базу
