Panasonic KX-TC 1200BXB не могу ответить на вызов
Список форумов » Телефоны
dzmitryNeon
14-08-2008 12:42
Panasonic KX-TC 1200BXB вызов проходит с базы на трубку. Трубка не реагирует на нажатие кнопки ответ. Прошу помощи Напряжение питания в норме, по схеме смотрел запитку проца- в норме. Единственное вызвало сомнение частота опорного ,должно быть 4 Мгц а реально уходит вверх или у F-метра чувство слабое-хз.Не мой профиль. Друзья мот кто поделится советом по этому вопросу.Заранее благодарен.
evgeniy_51
14-08-2008 13:28
для dzmitryNeon,
Для начала просмотрите инфу на форуме в реж."поиск"
Модели : KX-TС1200 и KX-TC1205 однотипные,проблемы - тоже
Начните с Q9.
dzmitryNeon
16-08-2008 17:03
Да ,по поводу решения проблемы. Заменил все-таки кварц 4МГц , ну и Q9 тоже . Не знаю ,что там должно стоять ,поставил тр-р КТ3130Г9 (проводимость и тип корпуса одинаковые) и.. всё работает , уже как 2 дня - бабуля будет рада. Еvgeniy_51 спасибо за хелп. Честно говоря Q9 не хотел менять, звонился он нормально, алеж все ж он.
rommy
16-08-2008 23:12
dzmitryNeon, кварц можно было не менять.
А Q9 дохнут часто очень-это их типовуха.Вместо него подходит практически любой транзистор этой проводимости,не обязательно планарный.
Я всегда ставлю С9014(по причине их большого количества у меня).
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC 1200BXB не могу ответить на вызов
  • Panasonic KX-TCD500RUM не возможно ответить на вызов
  • FAX Panasonic KX-F130 нет входящи вызов
  • FAX Panasonic KX-FT932 постоянно вызов
  • panasonic kx-tcd450 трубка теряет базу при поступлении вызов
  • Ремикон рем-221 с АОНом нельзя ответить и дозвонится + глюки
