Panasonic KX-TC 1000. Батарея не заряжается.
Список форумов » Телефоны
avirt
11-01-2006 21:58
Panasonic KX-TC 1000.Батарея не заряжается. На базе индикация заряда присутствует.Подстановка нового АКБ ничего не дала,ТФ работает некоторое время нормально,до тех пор пока не загорится индикатор разряда на трубе.Контакты в трубе и базе проверил,элементы монтажа прозвонил: явно "дохлых" нет.Что делать?Подскажите. Прошу помощи
PAVEL & Ko
11-01-2006 23:31
avirt,воспользуйся поиском (архивом) , не забудь о "пружинках" почитать там.И перед тем как задать вопрос,нужно было промерять ток заряда.
avirt
12-01-2006 00:22
PAVEL G.Спасибо за помощь.Пружинки я проверил:почистил резинкой и смазал тех. вазелином,контакт есть.Ток заряда проверял-отсутствует.
PAVEL & Ko
12-01-2006 00:45
avirt, "пружинки" не чистить а удалять нужно,если заряда все равно нет-схема 1005-ого есть в обменнике(подойдет),если и после этого не будет заряда,тогда спрашивай улыбка .И еще,определись:база не дает заряда или труба не берёт.
Sergey A Skokov
12-01-2006 10:12
Пружинки не удалять надо,а закорачивать.
PAVEL & Ko
13-01-2006 00:27
Поправил,ай молодец. голливудская улыбка
Кстати,avirt,как там с зарядом?
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TC 1000. Батарея не заряжается.
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1484B греется батарея
  • Panasonic KX-TC1484 Батарея заряжена - а пишет RECHARGE
  • Panasonic KX-TG1075RU мигает индикатор разряжена батарея
  • Panasonic KX-TC1205 не заряжается
  • panasonic kx-tga250ru не заряжается
