Panasonic KX- T9380 через несколько минут теряет трубку
Список форумов » Телефоны
victo
08-10-2008 17:50
При подключении к сети несколько минут работает- база видит трубку,связь есть.
Через несколько минут при включении трубка видит базу секунды и терянет ее.Еще через минуты- при включении в динамике шум и шипенье,потом связь пропадает.
Пропаял радиоканал трубки-не помогло
kasfamily
08-10-2008 19:21
Проверить акк,блок питания
evgeniy_51
08-10-2008 19:35
Снять RF модули в Трубе и Базе,почистить штыревые контакты разъёмов на платах и гнездовые в самих модулях.Не перепутайте при установке их на место,они разные. Если платы не залиты - должно помочь.Удачи улыбка
DIMKA1969
09-10-2008 14:54
evgeniy_51 писал:
И еще поменять триммера в RF модулях трубки и базы и настроить согласно мануала.
evgeniy_51
09-10-2008 15:33
Если сервиса нет ,не рекомендую что-либо крутить в RF Нет Нет улыбка
victo
12-10-2008 07:02
kasfamily
evgeniy_51
DIMKA1969
Спасибо!
Пропаял радио в базе,прочистил контакты- не помогло,заменил БП- не помогло.Оказалось старый аккумулятор-напряжение держит,но под конец разраяжается слишком быстро и телефон не успевает подать сигнал об истощении батареи ,а уже отключется радиомодуль.Замени-работает.
Хорошо,что все оказальсб проще,чем думал
evgeniy_51
14-10-2008 11:09
умора
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX- T9380 через несколько минут теряет трубку
  • Panasonic KX-TS3MX через 5-10 минут выключается.
  • Panasonic KX-T9050, через 2-3 минут начинает шипеть
  • philips se 745, теряет трубку
  • Panasonic PQLV30018ZAT не работают несколько кнопок .
  • Panasonic KX-TG7105 теряет базу
