Panasonic KX-T9080BX обрыв связи
Список форумов » Телефоны
ilun
08-01-2008 16:10
Need help . Девайс Panasonic KX-T9080BX во время разговора пропадает связь с базой . Моргает светодиод Talk(на трубе) в такт с биммером (звуковым сигналом) . Аккумуляторы заряжены . Тоже наблюдается с интеркомом, т.е. нажимаю на базе интерком ,труба находится , где-то минуты через две проявляется дефект . Радиотелефоны ранее не чинил . Огромная просьба помочь дефектовать неисправность (радиотракт или низкочастотная часть глючит, база или труба?) Заранее благодарен.
rommy
08-01-2008 21:52
1. микрик на открытие трубки
2. выключатель питания трубки
3. разъемы ВЧ-блока
Возможно надо настроить ВЧ блок.
deltov
09-01-2008 17:01
ВЧ блок. От старости окисляются компоненты и соответственно плывет настройка.
DIMKA1969
09-01-2008 22:08
Меняешь триммера в ВЧ блоках трубки и базы, чистишь (ремонтируешь, меняешь) разъемы этих блоков, настраиваешь их согласно Service Manual.
ilun
10-01-2008 08:40
благодарю всех , по результату отпишусь....
deltov
10-01-2008 11:35
Разъёмы там менять не надо. Для них Panas поставлял специальную ВЧ смазку. Вещь очень редкая, но класная.
bvj
Гость 78.85.*.*
11-01-2008 03:13
Интересный совет. Вещь редкая, но менять не надо улыбка
Действительно не обязательно, можно просто почистить без всякой смазки и будет без проблем контачить еще лет 10.
алёха
11-01-2008 08:46
deltov писал:
прикол...
а что, через разъём вч идёт???
не знал, не знал...
Обычная смазка для защиты от окисления контактов, просто фирменная.
И с этой смазкой контакт прекрасно пропадал...Сам разъём дурацкий...
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-T9080BX обрыв связи
  • Panasonic KX-T9080BX нет связи с базой
  • Panasonic KX-TC1205 обрыв дросcеля L1 чем заменить???
  • PANASONIC KX-TG1075 нет связи
  • Panasonic TG1077 не связи
  • Panasonic kx-9410 нет связи
