Panasonic KX-T9080BX нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
Alex771771
Гость 80.250.*.*
18-12-2007 13:39
База была залита водой после чего нестало связи с трубкой.
Промывка и пропайка ничего дала. Нужна схема или совет что где проверить.
serg59
18-12-2007 16:00
Тщательно просуши горячим феном и положи трубку на базу на пару часов.
Alex771771
Гость 80.250.*.*
18-12-2007 16:26
Спасибо но это не помогло.
К тому же эту проблему решил просто взял исправную базу от KX-T7980BX и поставил недостающие компоненты с KX-T908BX. Вот только хотелось бы востановить роднуюплату, поэтому нужна схема.
Шуруп
18-12-2007 16:45
Alex771771 писал:
шок шок
Cheshirski
18-12-2007 18:40
Возьми схему здесь: http://monitor.net.ru/forum/panasonic-9080-download-2842.html. А вообще, стоит пользоваться поиском.
PS. И темы плодить не стоит - модераторы АТАТА сделают.
SALL72
19-02-2009 18:35
serg59 писал:
.....положи трубку на базу на пару часов.
Разбирая хлам в кладовке нашел р.телефон PANASONIC kx-t9080bx.
Точно помню, что лет 5 назад, он был рабочий. При проверке естественно оказались дохлые АКБ, вообще дохлые, на выбрас. При запитывании трубки от 4-х элементов АА, трубка не видит базу.
Реально может помочь, если положить трубку на базу на пару часов с питанием её от батареек?
Схема телефона имеется, покупал диск, а вот инструкцию пользователя, на русском языке потерял. Вот здесь http://archive.espec.ws/section347/file4981.html скачать не смог. Может кто подскажет где её скачать.
tritel
19-02-2009 23:38
А зачем сейчас инструкция? Отремонтируй сначала. Опускание трубы на базу в этой модели ничего не дает, кроме зарядки аккумуляторов, а уж с батарейками вообще можно убить. Не рекомендую использовать батареи и просто для работы, стабилизаторы в трубе и так не слишком надежные. После долгого лежания нужно проверить БП на пульсации, обязательно почистить разъемы ВЧ блоков, при необходимости отрегулировать частоты, они уходят со временем.
Sergey A Skokov
20-02-2009 09:31
И напруги RXVCO,TXVCO выставить.
SALL72
20-02-2009 18:24
А ведь он заработал. Полежал на базе 1,5 часа и всё. Правда почистить его пришлось. Проработав минут 10 опять перестал связь с базой держать. Полежал ещё час сного работает. Больше связь не пропадала.
В нутри нашёл впаянную батарейку на 5,5в, показывает 2,7в. Если её перепаивать на что повлиять может снятие питания? Или она постипенно востановится?
sslawa
10-04-2009 17:51
В СПб есть останки 9080. Перестали пользоваться по причине замученных кнопок на трубке. Может кому надо, отдам за ремонт KX-TCD510 (база перестала видеть трубки)
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-T9080BX нет связи с базой
  • Panasonic KX-T9080BX обрыв связи
  • panasonic kx-tc1402w нет связи с базой
  • PANASONIC KX-TC2105RUT нет связи с базой
  • Нет связи с базой Panasonic KX-TC1215RUB
  • Panasonic KX-TCA150RUM, Нет связи с базой
