dms8 Новичок Сообщения: 21
в режиме интеркома звук с микрофона трубы на базу и в линию проходит, а в динамике ни звука, вызов и поиск трубы есть
Динамик рабочий, фильтры и кварцы менял
На 54 ноге AN6185NFA шум
потом вдруг труба перестала регистрироваться на базе
код на 37 ногу проца приходит
ресет на 20 ноге проца 3,3В - при укладке трубы он кратковременно падает до 3,0В
подскажите чего еще смотреть ? |
Sergey A Skokov Участник Сообщения: 211
А ты динамик заменой проверял или тестером?Может там сердечник оторвался. |
3,3В маловато,должно быть напр питания или не меньше 3,5В.Проверь диоды возле мкф и IC3,выставь Rx и Tx VCO.Q101 правильно работает?.Ну и трещины ищи |
на 8 ноге 78184 всего 2,8В, а на 6 ноге 2,4В, остальные в норме 3,5В
всю обвязку проверил, трещин тоже нет
похоже пока искал причину отсутствия звука загубил мсх ресета
чем ее заменить можно? в продаже нет
и еще может сервис мануал есть у кого-нибудь? |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3121
| dms8 писал: | | может сервис мануал есть у кого-нибудь? |
Посмотри на американца... |
Они не губятся,по крайней мере не встречал.1-3,6В, 2-0В, 3-3,6В, 4-корпус, 5-3,5В, 6-3,6В, 7-3,6В, 8-3,5В.Диоды лучше заменой,особенно Д17(а всего Д15,16,17,18,19,Q15).Оторви 6 и 8 ногу и померяй.Поищи на 418,423,4026 и т.д.Трубы аналогичные.Трещин точно нет?особенно вокруг нижней дырки. |
с ресетом потом покопаюсь
вот нашел кое-что
RX VCO в трубе 0,5В вместо 1,4В и не меняется ни контуром, ни при переключении каналов
цепочку из кондеров и резюков от 43 ноги IC1 к 4 ноге IC1 проверил
причем если отпаять кондер C43 то RX VCO становиться 2,83В
TX VCO меняется и выставляется
AN6185NFA сдохла ? |
У меня ни разу не дохла.Смотри почту.И еще раз внимательно монтаж,переходные дырки,дорожки. |
решил поднять тему снова все еще лежит аппарат
1. с ресетом все гуд, как оказалось труба не регистрировалась из-за расстроеного кондера ТС1 в трубе
2. дохлый кондер С43 - заменил RX VCO выставил
3. сигнал с микрофона на базу проходит отлично, с базы на трубу - есть слабый сигнал на 54 ноге AN6185NFA
на выводах унч 48 и 47 напряжение 0 в любом режиме (только при включении скачок до1,5в)
судя по всему включена вкл. функция MUTE внутри AN6185NFA возможно из-за малого уровня сигнала и должна ли она отрубаться в тест.режиме?
динамик в трубе всегда молчит
в базе на этих ногах 2,35 В
3. вызов, интерком работает,автоответчиком с трубы рулит, но дальность связи метров 5 (грешу на приемник в трубе) и мощность передатчиков в норме |
SergeySSN Участник Сообщения: 135
Режим "MUTE" это когда ты всё слышишь , а тебя никто  |
| SergeySSN писал: | Режим "MUTE" это когда ты всё слышишь , а тебя никто  |
смотри структ.схему AN6185: от MCU к унч AF идет блокировка SP MUTE |
| dms8 писал: | | есть слабый сигнал на 54 ноге AN6185NFA | -каким прибором измерение проводилось? |
если подключить внешн.усил к этой ноге слышен сигнал линии или микрофона базы
осца нет  |
Не Издевайся над трубкой , лучше хай ещё полежит пока не появится осциллограф  |
