Panasonic KX-T4040, частота кварца в трубке?
Список форумов » Телефоны
AnreyML
01-09-2006 19:18
Кварц на ВЧ-тракте, позиционное обозначение на плате - Х3. На корпусе кварца стоит маркировка - 0240CR4L. Начинает работать трубка и при подстановке кварца с маркировкой D102L7I.
Какова частота кварца?
Есть ли ссылка на схему этого Panasonic'a.
KleoM
01-09-2006 19:42
AnreyML писал:
Ну так ХЗ оно и в Африке ХЗ... голливудская улыбка
А куда этот кварц подключен?
AnreyML
01-09-2006 20:15
между 1 и 2 ногой м/с AN6185N
Подставлял 10.240, и 10.245 Мгц (типа РК) - молчит труба в обоих случаях.
Маркировки (указанные выше) прольют свет. Может быть эти кварцы работают на каких-то гармониках?
KleoM
01-09-2006 21:40
Схемы на эту модель нет, но в подобных стоит 10.245. А если не работает, так может не в кварце дело?
AnreyML
01-09-2006 22:08
Поставил и в трубу и в базу (поменял) 10.240. В базе стоял (родной) D102G5. Стал работать панас, даже без подстроек.
Остается, все-таки, открытым вопрос - какие кварцы стояли (и с маркировкой).
Подставлял кварцы (в самом начале) из такого же исправного панасоника, с такой же маркировкой. В Инете по поводу маркировок ничего не нашел.
Подозреваю, кварцы были на 10.200 Мгц?
Только вот смущает маркировка " 0240CR4L". Правда, "4" может обозначать нечто другое (не частоту).
PAVEL & Ko
01-09-2006 22:32
AnreyML писал:
Немного ошибся Нет
Добавлено 01-09-2006 23:38
AnreyML писал:
А вот это правильно улыбка
  Doc1.rar  32,16 КБ  Скачано: 185 раз(а)
AnreyML
02-09-2006 13:49
Большое спасибо, PAVELG!
Все-таки, кварц 10.240?
Только вот почему не "пошла" трубка, когда я подставлял его (при родном кварце в базе, без замены)? Крутил и подстроечный конденсатор ("под" кварцем).
Но "заработало", когда и в базе поставил такой же 10.240.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-T4040, частота кварца в трубке?
  • SANYO CLT-A210 частота кварца в трубке?
  • частота кварца gigaset a16
  • Philips TD6031/bb011p частота кварца
  • KX-T4040 ГУН приемника базы
  • Panasonic KX-TC1400 шумы в трубке.
