Panasonic KX-T3971 нестабильная связь
Список форумов » Телефоны
Matchbox
21-01-2007 13:59
Дефект периодический - во время разговора иногда появляются "всплески" шума. При перемещении по помещению с трубкой тоже периодически появляются шумы - вплоть до невозможности переключить канал и полной потери связи с базой. Напряжения и частоты в трубке и базе проверил и настроил - стало лучше, но "всплески" все равно остались...
Попробовал трубку с другой базой - всё нормально - стало быть проблема в базе...Похоже на то, что периодически уходит частота передатчика. Проверил заменой кварцы ,пьезофильтры, варикапы - никакого эффекта...Наконец заменил выходной транзистор усилителя передатчика - вроде стало заметно лучше...Еще раз всё настроил, отдал клиенту - а через 2 недели принесли аппарат обратно - типа поработал нормально неделю и снова стало как до ремонта...Уже тактично намекали клиенту - мол, аппарат старый и т.п. - но он упорно не хочет покупать новый, а требует починить этот...
Посоветуйте, в чем еще может быть причина? Схема у меня есть - нужны свежие идеи Прошу помощи
ewian
14-02-2007 17:04
У єтих телефонов часто уходит частота из-за уменшения емкости встроеных в контура. Уменя был аппарат- 3 раза приходил.
Не помню модель. Настрою, и на пол года. А сейчаc ковыряю именно эту модель. Отсутствует в трубе конденсатор. Схемы на него нет. Если поделишся - буду благодарен.
Matchbox
15-02-2007 23:00
Поделиться скорее всего не получится - схема у меня на бумаге (ксерокопия паршивого качества)...Если надо - могу посмотреть конкретный конденсатор или еще что...
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-T3971 нестабильная связь
  • PANASONIC KX-T3971(3970) привязка
  • Panasonic KX-TC165 B -потеряна связь
  • Р/тел.Panasonic KX-TC256 GF-B связь трубка-база
  • Panasonic KX-TC1481B пропадает связь с базой
  • Panasonic KX-TG1107 пропадает связь с базой
