Panasonic KX-T3911BH выдает четыре коротких писка
Список форумов » Телефоны
Radel
23-11-2006 14:23
Panasonic KX-T3911BH выдает четыре коротких писка при нажатии на "Talk". Помогите
Гость
213.16.*.*
23-11-2006 18:18
А ты что проверил.
Radel
23-11-2006 22:29
Пока ничего, но хозяин трубки говорит, что произошля смена канала (дети баловались и и доигрались). Меня интересует, как вообще на этой модели можно поменять канал. Инструкцию не нашел(((
алёха
23-11-2006 22:36
дак ты это у хозяина спроси, хозяины сейчас все вумные...
Гость
213.16.*.*
24-11-2006 09:29
Скорее дети бросили на землю и так произошла смена канала .Разбери трубку и ищи..Работает ли передатчик приемник идет ли опознавание
Radel
24-11-2006 19:45
Нет, на землю не падала точно, если кто может, скажите, как в принципе их переключать?
Sergey A Skokov
25-11-2006 01:28
Бывали на некоторых моделях переключатели А-В на трубе и базе.Может это оно?
алёха
25-11-2006 15:51
на этой модели нет выбора кодировки a-b...
диагноз один - телефон отдать мастеру, никакие каналы тут ни при чём...
Radel
25-11-2006 22:26
Понятно, спасибо за совет
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-T3911BH выдает четыре коротких писка
  • Panasonic KX-TCD 207RU. не срабатывают четыре клавиши.
  • Panasonic KX-TG7105RU, IC1 греется и ничего не выдает
  • Panasonic KX-FT68 выдает "ВЫЗОВ СЕРВИСА12" -как ус
  • Canon FAX-L1250, Выдает ошибку 322
  • GT-7122 выдает Range Out, лочится клава
