Panasonic KX-T3853 - самопроизвольное отключение
Список форумов » Телефоны
gube47
Гость 195.131.*.*
08-12-2006 09:40
Здравствуйте, м.б. кто сталкивался со следующим у этого или подобного аппарата:
телефон работает нормально, но иногда самопроизвольно "вешает трубку" (отключается) через 20сек - 40мин, каждый раз по разному.
Сымитировать это не получается, поэтому трудно понять причину (толи наклон корпуса, толи сжатие корпуса рукой - неизвестно т.к. не повторить)
Входящий - исходящий также не важно.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-T3853 - самопроизвольное отключение
  • KX-T4311BX, полное отключение
  • kx-tg2562W отключение при разрядке акб до 3,6в
  • Русь-25с Plus, отключение функции определения номера.
  • panasonic kx-A 143
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
